Siemens Siwamat 6120 Maschine bricht Waschvorgang ab
Diskutiere Siemens Siwamat 6120 Maschine bricht Waschvorgang ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 6120 E-Nummer: WM61200/01 FD 7511 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine bricht...
maxpowers
25.07.2017
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine bricht Waschvorgang ab
Wenn ich die Maschine laufen lasse, läuft ganz normal Wasser rein und sie dreht sich ein paar Minuten, dann schaltet sie aus und im Startzeitfeld blinkt eine eins, wenn ich Start drücke läuft sie im Waschvorgang weiter, das Ganze wiederholt sich dann mehrmals bis sie irgendwann ins Spülen wechselt, danach wechselt sie nicht ins Schleudern sondern das Spülstoplämpchen blinkt, wenn ich sie dann ausschalte kann ich Schleudern manuell anwählen, was auch problemlos funktioniert.
Hab sie auch mal leer laufen lassen, dabei brach sie lediglich einmal während des Spülens ab und ist auch von alleine ins Schleudern gewechselt.
464
die E-Nr. vom Typschild stimmt so nicht... - bitte nochmal gucken!
maxpowers
25.07.2017
8
dahinter kommt noch 03144, dachte die letzte Nummer braucht man nicht? hab mal ein Bild vom Typenschild gemacht
464
ist halt ne Bosch und keine Siemens... - sagt zumindest Bosch selber siehe hier...
Ist ja schon a bissel älter, aber das ist ja auch gut so.
Heizt sie denn?
Hast Du schon jemals nach den Motorkohlen geschaut?
maxpowers
25.07.2017
8
auf dem Teil wo das Waschmittel reinkommt steht Siemens Siwamat 6120, hab sie aber gebraucht gekauft, hat der Händler wohl einfach ausgetauscht.
Heizen tut sie, nach Motorkohlen hab ich nicht geschaut, woran würde ich denn erkennen dass es an den Kohlen liegt?
maxpowers
25.07.2017
8
hab sie jetzt mal unter dem Einbauteil rausgeholt hinten drauf war dieser Aufkleber, ist wohl doch ne Siemens und der Händler hat nur das Fenster ausgetauscht dabei den alten Aufkleber auf dem Fenster gelassen
maxpowers
25.07.2017
8
hab jetzt mal eine der Kohlen ausgebaut ist noch 2cm lang, reicht das noch?
10.073
3.039
maxpowers
25.07.2017
8
Wasn an der so toll, dass sie eine der besten sein soll?
hab jetzt rausgefunden, dass das Startzeitfeld gleichzeitig zur Fehlercodeanzeige dient und die 1 die angezeigt wurde bedeutet dass der Wasserzulauf zu gering ist, werd mal schauen ob da irgendwas verkalkt oder verstopft ist
10.073
3.039
Das Gerät wird im Nov. 22 Jahre alt und ist ein Arbeitspferd ohne Probleme.
maxpowers
25.07.2017
8
Vermute es liegt am Magnetventil, hab beide Schläuche von der Waschpulverkammer abgetrennt und in nen Eimer reingehangen und es kommt nur aus einem Wasser, wenn ich mit Vorwaschgang wasche tut sich gar nichts, denke mal eines der Ventile ist defekt.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
die Spulen kann man mit dem Multimeter zur Sicherheit mal durchmessen
Thema: Siemens Siwamat 6120 Maschine bricht Waschvorgang ab
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens WM14A261 Mod 2 / 402 - 00058 - 10 - 59 - 071203 - 2 - 3 Maschine unterbricht Waschvorgang, weil sie nicht abpumpen kann
Siemens SX878D26PE Programm bricht ohne Fehlermeldung plötzlich ab
