siemens Siwamat 7127 F05 Kohle wurde erst ausgetauscht läuft
Diskutiere siemens Siwamat 7127 F05 Kohle wurde erst ausgetauscht läuft im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: Siwamat 7127 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F05 Kohle wurde erst ausgetauscht läuft...
alex.wink
Hersteller: siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F05 Kohle wurde erst ausgetauscht läuft nicht mehr los. klaggert immer
Zeigt mir Fehlermeldung F05 an .
Kohlen wurden erst vor einem 3/4 Jahr ausgetauscht .
Kliggert alle halbe minute an de Elektronic wasser läuft zu Maschiene kommt nicht zum Drehen
1.805
Hallo alex.wink,
wurden billige AT Kohlen oder orginal Kohlen verwendet ?
Kohlen erstmal erneut prüfen und auch die Lauffläche des Motorkollektors
Ggf. Bilder einstellen.
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
alex.wink
flumer schrieb:
Hallo alex.wink,
Gruß flumer
Hallo flumer
erst einmal vielen Dank
Die E-Nr lautet WM71271EU /01
Die FD nummer lautet FD 771002352
Es wurden orginal kohlen verwendet. Habe kurz an der Elektronik Sicherungen gewackelt ist kurz losgelaufen aber nur 5 Umdrehungen blieb dann wieder stehen.
Wenn ich sie einschalte zieht sie kurz wasser dreht sich nicht und schaltet sofort auf Fehler F05 kann Wasser aber abpumpen.
es klaggert an der Elektronik als ob es nicht umschalten kann.Maschine ist 10 Jahre alt.
alex.wink
alex.wink schrieb:
flumer schrieb:
Hallo alex.wink,
Gruß flumer
Hallo flumer
Habe auch noch festgestellt wenn Maschine lange aus dann kann sie Schleudern .Auf dem Steuerelement A befindet sich ein kleiner stab etwas erhöht der wird binnen eine Minute so heiss das mann sich verbrennt.
Thema: siemens Siwamat 7127 F05 Kohle wurde erst ausgetauscht läuft
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens siwamat plus 7321 Bleibt beim spülen hängen
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
