Siemens SIWAMAT 8080 zieht keinen Weichspüler mehr ein
Diskutiere Siemens SIWAMAT 8080 zieht keinen Weichspüler mehr ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT 8080 Chassi...
X
xuxu303
17.04.2006
6
Hi ;)
habe ein großes Problem mit meienr Waschmaschine.
Und zwar, wie im Titel schon beschrieben, zieht die einfach keinen Weichspüler mehr.
Dann habe ich einen Freund gefragt, er meinte mach' malk das Fusselsieb sauber.
Das habe ich dann auch gleich gemacht und vorne ist ein kleiner schwarzer Schlauch der zu einem U nach oben geknickt ist durch eine Klammer oben "fixiert" oder gehalten wird.
Habe das obere Ende dann mal in einen Eimer gehalten --> ein wenig Wasser.
Das war's auch schon.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung ?
Würde mich echt freuen :)
MfG
N
Nautikmann
06.06.2004
37
Das Fusselsieb ist nicht der Fehler. Entweder wird die Spülmittelkammer nicht geschaltet oder der Kasten ist verstopft. Nimm mal den deckel ab. Dann stell ein Kurzwaschprogramm ein und beobachte, ob die Umschaltung des Wassers funktioniert. Stell aber vorher sicher, dass der gesamte Behäter für die Mittel sauber ist, eventuell vorher ausbauen, mit einer Zahnbürste unter fließendem Wasser reinigen und wieder einsetzen.
X
xuxu303
17.04.2006
6
Würde ich ja gerne, aber (sorry :roll: ) hab' vergessen, dass das ein Toplader ist :)
N
Nautikmann
06.06.2004
37
Naja, aber auch da gibt es einen Extrabehälter für Waschmittel und Spüler...
X
xuxu303
17.04.2006
6
Jaja, klar.
Aber ich die Klappe oben net auflassen während die Maschine läuft.
Moin xuxu303
In der WA befindet sich ein 3 fach Wassereinlaufventil. Die Spulen vom Ventil müssen ohmsch nachgemessen werden. Die Messwerte hier angeben. Wahrscheinlich hat sich eine verabschiedet.
:P
Thema: Siemens SIWAMAT 8080 zieht keinen Weichspüler mehr ein
Siemens Siwamat XL 1471 Zieht kein Wasser mehr
Siwamat 6123 zieht kein Wasser!!
Siemens Spülmaschine zieht kein Wasser mehr.
Siemens Siwamat 6102 Fehlerc. 3 und Wasser wird nicht abgepu
SIWAMAT 5100 heizt nicht
