Siemens SIWAMAT 8100 überspringt die Waschprogramme
Diskutiere Siemens SIWAMAT 8100 überspringt die Waschprogramme im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT 8100 E-Nummer: WP81000 / 02 FD 7804 00350 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): überspringt die...
bichla
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): überspringt die Waschprogramme
seit letzter Woche spinnt unsere Waschmaschine (Toplader)!
Wasser wird eingepumpt, die Waschmaschine überspringt jedoch nach und nach alle Programme und pumpt das Wasser wieder ab. Der "Waschgang" ist somit nach ca 2 Minuten beendet.
Das Sieb ist bereits gereinigt.
Kann es sein, dass die Elektronik spinnt? Gibt es sowas wie einen Soft- oder Hardreset um der Waschmaschine wieder auf die Beine zu helfen?
Wäre um jeden Tipp dankbar. Ansonsten muss ich leider in den sauren Apfel beißen und eine neue Maschine kaufen :(
Vielen Dank!
MfG
bichla
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Ist zwar schon etwas spät mit der Antwort war aber lange nicht im Forum.
Aber vieleicht auch für andere interessant.
Motorkohlen am Antriebsmotor wechseln behebt das Proplem. :P :P :P
Gruß Uhu
K
Klabakka
Hey Uhu,
Thank you very much Uhu! Great! We also had the same problem yesterday :-) I googled for the solution and I found this forum and your answer. I directly removed the carbon brushes and bought new originals today. At this very moment the washing machine is operating smouth and easy without any noises the program in the correct way without hopping through the program steps.
:bday: So Uhu, you're the best! :bday:
To other washing eager ladies and gentlemen, for ordering the carbon brushes (Kohlebuerste) you need the following facts:
- Kohlebuerste 12,5x5x37mm mit Feder/Anschlußstück
- Original Siemens: 154740
- Kosten € 39,--
Be sure you clean the motor up (dry!) a bit with a little blowing. Place the new one with the diagonal surface fully contacting the collector. This way you won't have any noises when the motor will start running.
Succes you all Siemens (and Bosch) washing machine owners! :-D
A happy handyman from Holland.
Thema: Siemens SIWAMAT 8100 überspringt die Waschprogramme
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens SIEMENS SIWAMAT XLS 1640 Display "Wasserhahn zu"
Siwamat /// Bauknecht Siemens Siwamat XLM 1261 /// Bauknecht WA 6751 W Welche behalten?
SIEMENS Siwamat Plus 284 Ablaufpumpe undicht
