Siemens Siwamat 9123
Diskutiere Siemens Siwamat 9123 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 9123 Chassi...
Cuno
25.05.2007
6
WM startet nicht mehr auf dem Kontrollfeld bei Startzeit erscheint nach einer Weile eine 7,
1.805
Hallo Cuno,
Programmwähler auf Stellung Neuwahl
Tasten Vorwäsche und Start drücken und Gerät anschalten.
Was kommt dann für eine Anzeige?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Cuno
25.05.2007
6
Flumer, vielen Dank für die Bereitschaft zur Hilfe.
Also zunächst E - Nr. WP 91230 / 02
FD - Nr. 7709 00450
Type P 922
Alsi habe den Schalter auf Neuwahl. die tasten Vorwäsche und Start gleichzeitig gedrückt und gehalten und dann den Ein / Ausschalter betätigt,
Ergebnis; Kontrollleuchte Ein ist auf rot, Kontrollleuchte Start blinkt, sonst keine weitere Anzeige.
10.073
3.039
Fehler 07 heißt - Motor dreht nicht. Mach neue Kohlebürsten rein (Erstzteilnr. 154740), dann läuft sie wieder.
Cuno
25.05.2007
6
Vielen Dank für den Tipp, ist das Wechseln kompliziert oder machbar ?
Gibt es einen Tipp, wo die Kohhlen am günstigsten zu bekommen sind?
Danke zunächst.
10.073
3.039
versuch mal hier:
http://www.siemens-hausgeraete.de/BSH/w ... 0821_O_0_0
ob es schwierig ist, kann ich nicht sagen, da ich Deine technischen Fähigkeiten nicht kenne.
Wenn der Motor ausgebaut ist, ist es relativ einfach.
Um ganz sicher zu gehen, schraub die linke Seitenwand ab, klopfe mal leicht mit dem Hammer gegen den Motor, schalte ein Programm ein, wenn sich der Motor dann kurz dreht, dann sind es auf alle Fälle die Kohlen.
Cuno
25.05.2007
6
Hallo allen Helfern,
habe alles nach Angabe gemacht , linke Seitenwand aufgeschraubt, geklopft und die Kiste läuft, fährt fast ein komplettes Programm durch, vergißt aber zu schleudern.
Müßte immer wieder klopfen, also soll ich die Koheln wechseln oder ist es was anderes.
danke
10.073
3.039
mach neue Kohlebürsten rein, dann schleudert sie auch wieder, vorausgesetzt das Wasser wird richtig abgepumpt.
Cuno
25.05.2007
6
Hat bis heute funktioniert, die s.g. Hämmerchenmethode. Danke
Habe jetzt ein neues Problem, die trommel beginnt plötzlich zu schleifen, habe bemerkt, das aus der rechten seite 4 Nieten sich gelöst haben und herausfallen.
kann ich das nachnieten oder schrauben?
Wenn ja, mit welchem Schlüssel löse ich das große Treibrad uns.
Danke
Cuno
25.05.2007
6
Sorry, die Nieten fehlen links, wenn ich in die Trommel schaue.
10.073
3.039
Hallo Cuno,
wenn sich die Nieten gelöst haben, dann brauchst Du eine neue Trommel.
Da würde ich Dir doch zu einem Neugerät raten, denn es wäre ratsam das linke Trommellager ebenfalls zu wechseln. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Restwert des Gerätes.
10.073
3.039
Hallo Cuno,
Thema: Siemens Siwamat 9123
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
