Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
joerg3
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 21.04.2021 - 01:03 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Siwamat IQ716 / 31
E-Nummer: WM71631 / 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fensterscharnier schwergängig
Fensterscharnier ist schwergängig und macht Quitschgeräusche. Hab das Scharnier schon mal ausgebaut und die beweglichen Teile geschmiert/gefettet. Die Schwergängigkeit bleibt. Die Suche im Netz nach der Siemens Ersatzteilnummer für das Fensterscharnier 0096488 ist erfolglos, meistens erscheint auch der Hinweis "nicht mehr lieferbar". Ich würde auch ein gebrauchtes Fensterscharnier nehmen. Hat jemand noch eine Quelle wo ich evt. fündig werden könnte?
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
Gepostet: 21.04.2021 - 06:09 Uhr  ·  #2
Guten Morgen,
möglicherweise hast Du da auch schon geforscht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-siwamat-iq716/k0
Mit etwas Glück ist eine davon nicht allzu weit weg.
Das Gerät dürfte schon ein paar Jahre hinter sich haben und irgendwann sind Ersatzteile leider alle weg.
Schau mal auf dem Typenschild nach der FD-Nr. - addiere zu den ersten beiden Zahlen 20, dann hast Du das Jahr und die dritte und vierte Ziffer sagen dir den Monat.
Beispiel: 7806 entspricht Produktion im Juni 1998.
Sind die Kunststoffscheiben noch intakt - siehe vergrößertes Artikelbild auf dieser Seite:
https://kremplshop.de/p/tuersc…3027023042
Verschlissene Scheiben oder Führungshülsen aus Kunststoff können auch Schwergängigkeit verursachen.
Du kannst auch hier dein Glück versuchen:
https://shop.ersatzteil-land.de/shop-ersatzteilland.html
Da gibt es mit etwas Glück auch Teile, die nicht auf der Webseite zu finden sind. Einen Anruf wäre es wert.
Allerdings:
Wenn alle Kunst nicht hilft aber alles sonstige funktioniert wäre die Schwergängigkeit der Tür m.E. ein erträgliches Übel.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.04.2021 - 09:28 Uhr  ·  #3
Moin Jörg
Wenn das Scharnier noch nicht gebrochen, oder verzogen ist,
habe ich die mit Caramba, im ausgebauten Zustand bearbeitet.
Nach dem Sprühen, kannst du das Scharnier auch erst liegen lassen,
dass das Zeug sich einwirkt.
Überprüfe auch die Manschette, wenn die beschädigt ist, könnten
auch Feuchtigkeit / Dampfschwaden sowas verursachen
joerg3
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 22.04.2021 - 02:51 Uhr  ·  #4
Die Idee mit dem Einwirken lassen werde ich auch noch versuchen. Das Scharnier ist ja aus Aluguss, also ziemlich poröses Material und damit gewissermassen saugfähig.
Bei Ebay werden 3 kpl. Waschmaschinen IQ 716 angeboten. Wenn ich das Scharnier nicht mehr leichtgängig hinbekomme werde ich Kontakt mit den 3 Anbietern aufnehmen, vielleicht verkauft einer das Scharnier einzeln.
joerg3
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 30.04.2021 - 00:34 Uhr  ·  #5
Einem Bekannten, für mich ein Allroundfachmann, der als Hobby Oldtimer restauriert, habe ich das Problem geschildert. Für ihn war es nicht unlösbar. Mit gezielter Wärmezufuhr und leichten Hammerschlägen an der richtigen Stelle ging er an die Sache. Im Ergebnis öffnet und schliesst das Scharniergelenk wieder leichtgängig und ohne Quitschgeräusche.
Heute habe ich das Scharnier abgeholt und wieder eingebaut. Die Waschmaschine darf erst mal wieder ihren Job machen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.04.2021 - 10:32 Uhr  ·  #6
Moin Jörg
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Siemens, Siwamat, IQ716, Fensterscharnier, schwergängig
