plescar
- 17.08.2011
- 3
Typenbezeichnung: Siwamat IQ717
E-Nummer: WM71730/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F06 -- vermutlich Heizung defekt
unsere IQ717 beendet nach ca. fünf Minuten das Waschprogramm mit der Fehlermeldung F06.
Die Siemens-Hotline sagt, dass das einen Kurzschluss im NTC oder einen sonstigen Defekt an der Heizung bedeute.
Der NTC scheint in Ordnung zu sein. Bei Raumtemperatur ca. 6 kOhm und bei um die 80° Celsius unter 900 Ohm Widerstand. Die Kabelverbindung zum Steuermodul ist auch in Ordnung.
Das Voltmeter zeigt an den Anschlüssen des Heizstabes (der einen offenbar korrekten Widerstand von 25 Ohm hat) bei Programmstart 5V AC an und die Spannung steigt auf knapp 30V AC, bevor der Fehler angezeigt wird. Auch hier ist die Kabelverbindung zum Steuermodul in Ordnung. Ich vermute, dass diese Spannung nicht die normale Betriebsspannung ist, weil ich denke, dass ~36 Watt nicht ausreichen, um das Wasser auf die eingestellte Temperatur aufzuheizen.
Da die Waschmaschine im Kaltwaschgang durchläuft, scheint mir das die richtige Stelle zur Fehlersuche zu sein.
Habt ihr einen Hinweis, was ich machen kann, um die Fehlerquelle weiter einzuschränken? Fehlen noch Informationen?
Stephan
Stephan
