V
vollli
Typenbezeichnung: Siwamat
E-Nummer: 520
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpen Probleme wasser wird nicht ganz abgepumpt Pumpe brummt.
Hi Comunity .
Habe etwas im Forum mitgelesen.
Mir scheint bei mir ist die Laugenpumpe ausgeschlagen oder so ähnlich.
Würde aber gerne noch mal eine Fachmeineung dazu hören.
Fehlerbeschreibung:
Habe ein Siemens siwamat 520 ist ca 8 Jahre alt.
Als ich letzes mal mein wäsche herausgeholt habe habe ich bemerkt das sie
noch ziemlich nass ist (Hat nicht mehr getropft war aber noch voll schwer)
ALs ich das den Auslauf öffnete kamm mihr etwas Wasser entgegen.
Als ich die Maschine auf Pumpen/schleudern stellte drehte das Kleine Füglerad allerdings ganz Normal.
Beim nochmnligen nachschauen war wieder bischchen wasser im Ablauf .
Die Pumpe brummt auch bischen.
Kann man die pumpe Reparieren oder muss da direkt eine neue rein ?
Oder ist es was ganz anderes ?
Habe die Pumpe ausgebaut und mal reingeschautt.
Im FLügelrad ist minimal spiel.
Gibt noch irgeneide ander möglichkeit auser Pumpe in dieser Lage.
Danke.
E-Nummer: 520
Hi Comunity .
Fehlerbeschreibung:
Danke.
