Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: siwamat plus 285 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein...
joma66
09.12.2018
Blutiger Anfänger
Hallo Forum,
mein erster Beitrag hier, wie zu erwarten als Hilfesuchender.
Meine alte (ich weiß nicht wie alt, hab sie "geerbt") Siemens siwamat plus 285 hat gestern vorm Schleudern das pumpen eingestellt. Hab dann unten das Wasser abgelassen, geschleudert, zwischendrin wieder Wasser abgelassen,... und so schonmal die Wäsche gerettet.
Schon eine zeitlang vorher gabs beim Abpumpen ein lautes, helles, sirrendes Geräuch.
Jetzt ist es ein tieferes Brummen. Keine Ahn.ung, ob das Leerlauf ist, die Pumpe blockiert, oder sonstwas. Jedenfalls der Pumpenmotor läuft
Flusensieb ist sauber, hab hinten an der Maschine den Abwasserschlauch durchgeblasen, da scheint auch nichts zu verstopfen.
Kann man da noch was machen? Auch im Anbetracht des Alters der Maschine? Wenn die Pumpe kaputt wäre, gibts da noch Ersatzteile? Bezahlbar?
Blöderweise ist das Gerät auch noch so eingebaut, dass ich auf die schnelle und alleine nichtmal an die Rückwand rankomme. (Maschine muss dazu übers Klo gehoben werden :( )
Beim suchen hier, hab ich einen Herrn havelmatte entdeckt, der das Modell gut kennt immer sehr lobt. Vielleicht mag der mir ja einen Tipp geben. Natürlich auch alle anderen Wissenden :happy:
Dank und Gruß
Joachim
mmhkt
20.02.2018
1.459
327
die Pumpe wirst Du wohl genauer unter die Lupe nehmen müssen um zu sehen ob was blockiert oder eben "sonstwas" verhindert, daß sie ihre Arbeit tut.
Zur Ersatzteilbeschaffung wirst Du die Angaben vom Typenschild benötigen - diese Daten stelle bitte auch hier ein.
Hier kannst Du sehen, wo sich das bei Geräten der Bosch-Siemens-Hausgeräte-Gruppe ("BSH") befindet - im unteren Bereich der Seite unter "Identifizieren Sie jetzt Ihr Siemens Hausgerät. Finden Sie das Typenschild Ihres Geräts.".
https://www.siemens-home.bsh-group....MIkeaLlfOS3wIVTeJ3Ch2cUA9HEAAYASAAEgIrmfD_BwE
Trotz alledem - einen schönen Sonntag!
mmhkt
10.073
3.039
Für eine zielführende Antwort wird die kompl. E-Nr. und für das Alter die FD-Nr. benötigt.
Falls du im Bullauge keinen Aufkleber mehr findest, ist ein 2ter hinten am Gerät aufgeklebt.
464
ein Foto der Maschine könnte vllt. auch helfen...
joma66
09.12.2018
Blutiger Anfänger
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Hier die Daten vom Aufkleber:
E-Nr. WV2852/01
FD 6801 00517
Typ V28525021
joma66
09.12.2018
Blutiger Anfänger
mmhkt
Danke!
Aber meine E-Nr. kennt er garnicht (mehr)
"WV" gibts einige, bei der nächsten Ziffer '2' steigt er aus :(
10.073
3.039
Da hast du leider recht. Ich denke, die bauen bei der BSH die Web-Seite um. Da keiner weiß wie lange das dauert, mach doch ein paar Fotos von der Vorderseite bei abgenommener Wartungsklappe.
Das ist eine Super-Waschmaschine!! Wäre auch sonst nicht fast 31 Jahre alt geworden.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--p252286.html#real252286
Thema: Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
Siemens SIWAMAT SIDNEY 9120 / 9100 Pumpt nicht mehr ab nach Selbstreparatur
SIEMENS Siwamat Plus 284 Ablaufpumpe undicht
Siemens Siwamat 273 Maschine Pumpt nicht immer ab
Siemens Siemens Siwamat Plus3733 Programm läuft nicht durch
Siemens Siwamat C 10 Pumpt nicht ab, Pumpendeckel lässt sich
