Siemens Siwamat serie IQ Riemenspannung unklar
Jackofalltrades
Gepostet: 12.04.2019 - 12:41 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Siwamat serie IQ
E-Nummer: 45330/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Riemenspannung unklar
Moin!
Nach guten Tipps habe ich die Kohlen gewechselt, die zweiten haben nur etwa vier Jahre gehalten, die ersten hingegen fast 15 Jahre! Deshalb hielt ich dieses Problem zunächst für ausgeschlossen. Jetzt habe ich den Verdacht, dass der Treibriemen schärfer gespannt werden müsste. Andererseits möchte ich die beteiligten Lager nicht überlasten. Gibt es eine Faustregel? ( z. B. wie beim Auto, ungefähr ne Fingerbreite)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens Siwamat serie IQ Riemenspannung unklar
Gepostet: 12.04.2019 - 13:02 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 12.04.2019 - 13:23 Uhr  ·  #3
Moin Jackofalltrades
Beschreibe doch den Fehler genau, sonst wird dass ein Schuss in den Ofen.
Wenn du billige Bürstenkohlen vom Wühltisch eingesetzt hast, dann ist das normal.
Jackofalltrades
Gepostet: 12.04.2019 - 14:51 Uhr  ·  #4
Wiedermoin, Schiffhexler!
Wahrscheinlich habe ich minderwertige Kohlen eingesetzt, mir war nicht bewusst, dass es da Qualitätsunterschiede gibt und ich habe auch jetzt noch keine Ahnung, ob ich die nur am Preis erkennen kann. Also: Beim ersten Einsatz nach dem Kohlenwechsel musste die Maschine eine einzelne Wolldecke waschen, war also eher unwuchtig beladen. Der Motor sirrte und nach kurzer Zeit roch es nach was Heißgewordenem. Ich tippte auf die noch nicht angepassten Kohlen oder auf den Riemen. Das Sirren ist weg, der Geruch ist nicht mehr wahrzunehmen, aber das Schleudern scheint Probleme zu bereiten. Entweder ist die Motorleistung reduziert (lausige Kohlen?) oder der Riemen rutscht doch noch. Es ist der erste in zwanzig Jahren und viel nachzuspannen ist nicht mehr - ein Bisschen aber schon noch. Neuer Riemen, neues Glück? Aber mit welcher Spannung? Heller Ton, gar kein Ton? Halber Finger oder ganzer?
Vielen Dank schon mal im Voraus für's Mitgrübeln.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 12.04.2019 - 15:56 Uhr  ·  #5
Ohne Glaskugel oder vollständige E-Nr., wie in Post #2 gefordert, wird das nichts.
Mit Rätselraterei ist dir nicht geholfen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.04.2019 - 16:29 Uhr  ·  #6
ich zitier mich mal selber:
Zitat
wenn möglich den Motor mit Druckluft auf der Tanke auspusten, denn da steckt der ganze Kohlenabrieb von den alten drin (immerhin ca 2-3cm³), möglichst noch den Kollektor (wo die Kohlen auftreffen) mit Küchenschwamm grüne Seite putzen
beides gemacht?
Jackofalltrades
Gepostet: 12.04.2019 - 17:49 Uhr  ·  #7
Jau!
Kollektor liebevoll geputzt und die E-Nr. ist m. E. vollständig. Also wie oben: WM45330
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.04.2019 - 18:01 Uhr  ·  #8
Jackofalltrades
Gepostet: 12.04.2019 - 19:05 Uhr  ·  #9
Danke Wombi.
Einzeln eingelötet und gekauft bei 'Maschinenteufel'. Ich fand den Namen vielversprechend und auch die Angabe 'Erstausrüsterqualität'. Der Wechsel einzelner Kohlen ist eigentlich unproblematisch und mir ist nicht einsichtig, warum man das ganze Druckgussteil neu kaufen sollte. Den Kauf der ersten neuen Kohlen kann ich nicht mehr rekonstruieren. Ebay irgendwas. Nebenbei, ich habe den Riemen nachgespannt und es scheint, als sei das tatsächlich eine Lösung - eine, bei der ich allerdings nicht weiß, ob der Keilriemen jetzt nicht zu stramm für die Lager ist. Ich hoffe, dass es genügt, ein bisschen die Daumen zu drücken. Vielen Dank für's Mitgrübeln - ist menschlich erfreulich und nicht selten wirklich nützlich!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.04.2019 - 19:37 Uhr  ·  #10
dann guck Dich bei Gelegenheit schonmal nach nem neuen Motor um... - diese "zusammengekehrte Halde-Dinger" halten nicht lang und schädigen den Kollektor, weil mehr Binderharz als Kohle, werden viel heisser, nutzen schneller ab und verkleben die Lamellen
weil man bei diesem dann künftig ohne Auseinandernehmen des Motors die günstigeren 154740-Kohlen einzeln von aussen in die Schächte setzen kann, was man "früher" eben noch nicht so bedacht/konstruiert hatte - ich habe genau denselben Motor und die dritten Kohlen in 25 Jahren...
Siemens, Siwamat, serie, Riemenspannung, unklar
