Siemens Siwamat serie IQ Waschmaschine stoppt, es blinken die beiden rechten LEDS (600 und 900 U/Min), Wasserzulauf und wasserablauf ok
Diskutiere Siemens Siwamat serie IQ Waschmaschine stoppt, es blinken die beiden rechten LEDS (600 und 900 U/Min), Wasserzulauf und wasserablauf ok im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat serie IQ E-Nummer: WM45330/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine stoppt, es...
Jackofalltrades
08.04.2019
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine stoppt, es blinken die beiden rechten LEDS (600 und 900 U/Min), Wasserzulauf und wasserablauf ok
Moin!
Die Maschine ist rund 20 Jahre alt, brauchte irgendwann neue Kohlen auch einmal eine neue Laugenpumpe und wir von uns hochverehrt. Jetzt bleibt sie stehen und es blinken die beiden rechten LEDS (600 und 900 U/Min), Ich habe den Wasserzulauf überprüft und die Filter gereinigt sowie den Wasserablauf kontrolliert. Sieht alles gut aus. Weiß wewr was der Fehlercode bedeutet und ggf. auch, was zu tun ist?
Vielen Dank schon m,al im Voraus!
464
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Fehleranzeige : Kein Signal vom Tacho, heißt Motor dreht nicht.
Tommi
Jackofalltrades
08.04.2019
10
Danke Tomi!
Also, zunächst macht die Maschine alles. Sie pumpt, sie dreht, keine seltsamen Geräusche dabei, dann, irgendwann im Verlauf des Programmes bleibt sie stehen und gibt Rätsel auf. Mal blinken beide LEDs auf der rechten Seite synchron, mal im Wechsel. Aber immer nur die beiden. Sollte der Motor tatsächlich auf einmal nicht mehr drehen, was könnte er für einen Grund haben? Kondensator? Kohle hängen geblieben? Oder ein Störungssignal das da heißt: bleib stehen?
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Ich würde als erstes die Kohlen prüfen.
Tommi
Jackofalltrades
08.04.2019
10
Eigentlich ist das Problem ja immer die Kohle!
Danke Tommi, danke Wombi und danke havelmatte!
Eine der beiden Kohlen ist tatsächlich verbraucht. Warum eigentlich nur eine? Die andere ist so hübsch, die könnte ich weiterverkaufen. Ihr habt mir mit Euren Beiträgen prima geholfen und übermorgen löte ich neue ein und dann wird hier gnadenlos gewaschen!
10.073
3.039
Das kann bei nicht originalen Schrottkohlen passieren, deshalb nur die orig. Kohlen verwenden.
Die orig. Kohlen werden nicht eingelötet!!!
464
kannst Du den Motor bald wegschmeissen! :checkered_flag: :flag_black:‍
464
Weil Du schon beim letzten Mal nicht das Originalteil eingebaut hast!
Möchte nicht wissen, wie der Kollektor aussieht - mach mal Foto!
Wenn Du das Lagerschild wechselst sag vorher! Bescheid, denn da kann man auch was falsch machen...
siehe hier - ein fataler Fehler!!!
Thema: Siemens Siwamat serie IQ Waschmaschine stoppt, es blinken die beiden rechten LEDS (600 und 900 U/Min), Wasserzulauf und wasserablauf ok
Siemens Siwamat Serie Q Maschine bleibt mitten im Waschvorgang stehen. LED Schleuderdrehzahl 1400 und 600 blinken abwechselnd. Weichspülerfach ist noc
Siemens Siwamatic Berlin Stoppt nach Wasserrzulauf, LEDs bli
Siemens siwamat serie IQ Maschine schließt Waschvorgang nic
Siemens Siwamat Serie IQ stoppt mit Fehler
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
