Siemens SIWAMAT wäscht nur mit schmutzigen Wasser!!
Diskutiere Siemens SIWAMAT wäscht nur mit schmutzigen Wasser!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens SIWAMAT Typenbezeichnung: 5100 Chassi...
teak-won-do
29.01.2006
40
Hallo, seit einen Umzug habe ich das Problem, obwohl die Maschine sauberes Wasser einzieht, das diese nur mit Schmutzwasser wäscht, vorher lief die Waschmaschine einwandfrei, was ist da passiert und wie kann man das wieder ändern, bin für jede Hilfe dankbar??
Moin eak-won-do
Mach das Sieb sauber, oder nehme die Blindkappe aus dem Siphon raus.
:P
teak-won-do
29.01.2006
40
Danke für den Tipp, den Sieb habe ich schon gereinigt, Blindklappe aus dem Siphon nehmen, aus welchen bitte und was ist eine Blindklappe, wo befinden sich die Sachen?? Gruß teak-won-do
Wo und wie hast du den Ablaufschlauch angeschlossen?
teak-won-do
29.01.2006
40
Der Abflussschlauch hängt jetzt in die Badewanne, vorher war er ganz normal in ein Rohr gesteckt, da kam aber auch Schmutzwasser in die Maschine
Lass das Wasser raus und drehe das Sieb raus. Stelle die WA auf schleudern und kontrolliere ob sich das Flügelrad dreht. Im Pumpengehäuse, über das Flügelrad setzt sich gerne ein Geldstück oder ein Knopf rein, das Teil muss nicht immer das Pumpenrad blockieren – überprüfen.
:twisted:
teak-won-do
29.01.2006
40
Danke werde ich machen
Thema: Siemens SIWAMAT wäscht nur mit schmutzigen Wasser!!
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens WM14A261 Läuft Wasser aus und FI-Schalter geht durch
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens SD11TT1S komische Geräusche von der Laugenpumpe/ kein Wasser aus Sprüharmen
Siemens Siwamat Serie IQ Lagerrumpeln
