Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
Querulant
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.06.2021 - 10:22 Uhr  ·  #1
Hersteller: Siemens Siwamat
Typenbezeichnung: WXL 1440
E-Nummer: WXL1440/01 FD 8302700757
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
habe mir die Platine angeschaut und im Bereich eines Kondensators ist die Einlötseite schwärzlich, konnte man mit dem Finger abwischen. Daneben ist ein Teil mit einer Spule verbaut, denke, da kommt der schwarze Ruß her.
Platinennummer: 5WK59037 07 und 5 560 001 448 und 03707 -B-1 SE04
Wo bekomme ich ein neue Platine her oder woran könnte es liegen? Bilder kann ich nicht hochladen, da ich sie unter Linux nicht auf 1 MB bekomme.
Querulant
Siemens Steuerelektronik für WXL 1440: Wer verkauft sowas?
Gepostet: 06.06.2021 - 19:42 Uhr  ·  #2
Hallo zusammen, vielleicht kann mir zumindest jemand sagen, wo ich die Steuerelektronik mit oder ohne Bedienblende her bekomme?
Herkunft: Berlin
Re: Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
Gepostet: 06.06.2021 - 20:00 Uhr  ·  #3
Ruß wird meist aus der Maschine über die Luftströmungen zur Leiterkarte befördert, gerne ist das einfach der Abrieb von Kohlebürsten. Ein abgebranntes Bauteil kann man eigentlich gut erkennen, wenn es denn Ruß abgesondert hat. Währscheinlich ist das nicht das eigentliche Problem.
Da ja offensichtlich Wasserzulauf, Heizen, Trommel drehen und Abpumpen funktionieren wird das eher ein Sensor sein, der hier etwas durcheinanderbringt, da hilft dann auch nicht eine teure neue Leiterkarte.
Du müßtests genau schreiben, wie der Ablauf nach dem Einschalten ist, Schritt für Schritt, und ab wann dann etwas schiefläuft.
Mal schauen wie man mit Linux Bilder auf ein kleineres Datenformat reduziert kann auch nicht schaden. Da gibt es sicherlich etwas.
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 06.06.2021 - 20:09 Uhr  ·  #4
Ersatzteile für die Maschine gibt es hier:
https://www.siemens-home.bsh-g…ox=tb0110/
Das Steuerungsmodul 367081 - wenn es denn defekt sein sollte (Lötspitzes Vermutung scheint mir auch plausibel) - ist nicht mehr lieferbar.
Alternative:
Chris02 als Experten für solche Fälle anschreiben.
Die Maschine hat 18 Jahre hinter sich (FD-Nr. 8302 = Herstellung im Februar 2003) - da fängt die Überlegung an was noch zu investieren lohnt...
tomtom69
Geschlecht:
Gepostet: 07.06.2021 - 09:35 Uhr  ·  #5
Für eine Diagnose ist die Fehlerbeschreibung noch etwas dürftig.
Welches Waschprogramm dauert länger: Alle oder nur bestimmte?
Was heißt "hört irgendwann auf": Schaltet sich die Maschine ab, leuchten/blinken irgendwelche LEDs (Fehlercode)?
Was macht die Maschine alles vor dem Abbrechen: zieht sie Wasser, pumpt sie ab, heizt sie etc?
Bilder bekommt man auch unter Linux unter 1MB, je nach Distribution z.B. mit gthumb, gwenview, etc.
Wenn man beim Speichern keine direkte Größe angeben kann, einfach die .jpg-Qualität runterstellen, bis die Größe passt.
