Siemens Siwamat XLM 1260 Motor läuft nicht trotz neuer Kohle
Diskutiere Siemens Siwamat XLM 1260 Motor läuft nicht trotz neuer Kohle im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XLM 1260 E-Nummer: WXLM 1260 / 12FD8110 600720 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft...
dboeger
07.12.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht trotz neuer Kohlen
Hallo, der Motor unserer Waschmaschine Siwamat XLM 1260 (9 Jahre alt) läuft nicht mehr, habe ihm dann neue Kohlen spendiert und läuft immer noch nicht.
Im Motor siehts gut aus, nichts verschmortes zu sehen, der runde Abnehmer (heißt das so?) ist nur etwas abgenutzt, aber ich meine nicht zu sehr.
Die Elektronik scheint in Ordnung zu sein, ist jedenfalls nichts verschmortes zu sehen, und alles andere, was nicht mit dem Motor zu tun hat, läuft (z.B. Wasser einlassen und abpumpen). Relais zum Motorsteuern knackt auch wenn die Trommel anlaufen sollte, scheint also in Ordnung zu sein.
Ich habe den 6-poligen Motoranschluß am Stecker gemessen, und da liegen auch diverse Spannungen an, aber ob es die richtigen sind, weiß ich nicht. Weiß jemand wie die Spannungen da sein sollten?
Im Motor selbst sind verschiedene verdächtige Steckverbindungen zu sehen, sollte ich da vielleicht mal Kontaktspray draufmachen?
Tscha ... so richtig weiß ich nicht mehr weiter. Hat jemand eine Ahnung?
Besten Dank im Voraus!
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Auf dem Hilfsträger, auf dem die Kohlebürstenhalter sitzen, sitzt auch ein Temperaturschutz, "Klixon" genannt, unter einem kleinen Blechdeckel, ca. 10 x 8 mm groß.
Dieser kann -am Verschleissende der Kohlebürsten, durch Strom-oder Spannungsspitzen- defekt werden.
Bei ausgebautem Motor :
mit Multimeter zuerst an den Flachstiften #3 und #4 prüfen, ob der Durchgang zum Rotor/Kollektor niederohmig ist, also einen Wert unter 5-10 Ohm hat (Stifte #1 + #2=Tachogenerator, Stifte #5 + #6= Statorwicklung).
Wenn der Klixon defekt ist, ist er unterbrochen =hochohmig, dann -zum Testen- einfach eine Brücke drüberlöten, Motor einbauen, laufenlassen, :drinking:
W.G.
dboeger
07.12.2010
Super, herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Werde ich heut abend ausprobieren.
Ich nehme an, wenn das der Fehler sein sollte, muß ich den Temperaturschutz auf Dauer austauschen, oder? Kann sonst der Motor abfackeln?
Aber nur zum Testen!
Ein Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die darf im keinen Fall manipuliert werden. Beim Blockieren
des Motors kann u.U. eine Brandgefahr hervorgerufen werden. Die Elektroniken vertragen höhere Ströme auch nicht
besonderst und schmeißen sich in die Ecke.
:x-mas:
U
uu4y
07.02.2010
335
24
So isses, nur zum Testen!!!
Den Hilfsträger gibts leider nur komplett als E-Teil mit Kohlebürsten, das Klixon wohl garnicht, da auf diesem, soweit ich mich erinnere, kein Wert aufgedruckt ist....
Diesen Motorkohlenhalter gibts u. a. z.B. bei Ebay unter der Artikelnummer = 250311281623 ,
inkl. Versand für rund € 60,00 (gibts nur komplett mit der Gehäusehälfte, Kohlebürsten und eingebautem TG).
Besser genau vorher anfragen, obs auch der passende ist,
W.G.
U
uu4y
07.02.2010
335
24
-Edit vom Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
---Variante "B" wäre es, einen gebrauchten Motor zu ergattern, das könnte günstiger sein---
dboeger
07.12.2010
Hallo liebe Leute, Maschine läuft wieder! Besten Dank an alle! Ohne Euch hätt ichs nicht geschafft. War aber nicht der Temperaturschutz, sondern ein Stecker im Motor war nach dem Kohlenwechsel zur Seite gebogen und deshalb nicht verbunden, sodaß die Permanentmagnete keinen Strom mehr hatten. Kann man nicht sehen, nur messen, und da hat mich der Beitrag von uu4y auf die richtige Spur gebracht.
Herzlichen Dank nochmal an alle!
Thema: Siemens Siwamat XLM 1260 Motor läuft nicht trotz neuer Kohle
Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
Siemens Siwamat 3503 Motor läuft nicht
Siemens E 14-34 Motor tot trotz neuer Kohlen?
Siemens siwamat serie IQ Maschine schließt Waschvorgang nic
