dante
Typenbezeichnung: siwamax XLS 1240
E-Nummer: WXLS1240/01 FD8104 701540
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme starten nicht - Display nur obere Zeile
zusätzliche daten (von hinten, typenschild):
Type WBM642, 451040324458015408
folgendes Fehlerverhalten:
Strom/Wasser eingesteckt
Maschine funktioniert gelegentlich ganz normal (display zeigt beide zeilen an, stellt anzeige je nach programm um, startet waschen).
meist ists aber so: wenn man den programmwählhebel auf eine bestimmte programmstellung stellt, wird dieser programmname korrekt angezeigt. es blinkt auch kurz der text der zweiten zeile auf, verschwindet jedoch gleich wieder, sodass im display nur der programmname in der ersten zeile hängenbleibt.
wenn man jetzt den programmwählhebel weiterdreht, bleibt der name des zuerst eingestellten programmes bestehen (z.b. "Buntwäsche 30°" - ich vermute, da "hängt" intern das programm/wartet auf ein sensorsignal, das nicht kommt). die maschine reagiert dann nicht mehr auf eingaben von "menü", "start/stop" und der taste neben menü, und startet auch nicht. die drei bedienknöpfe für "intensiv waschen", "extra spülen" und "knitterschutz" lassen sich jedoch schon noch bedienen, und deren leuchten schalten auch um, wenn man den programmwählhebel weiterdreht (ich vermute, die werden rein elektrisch angesteuert, und da funktioniert die elektrik). start/pause leuchtet nicht.
was sagt ihr dazu? gibts evtl. ein servicehandbuch dazu, in dem mögliche fehlerquellen angeführt sind? ich habe kein problem damit, die maschine zu zerlegen, aber ich wüßte schon gerne, wonach ich suchen sollte. ein schaltplan o.ä. wäre auch hilfreich.
und falls sich nichts mehr reparieren lässt: hat vielleicht wer eine funktionierende reserveplatine herumliegen, die nicht mehr gebraucht wird? oder eine alte maschine, wo was anderes defekt ist?
