Siemens Siwatherm 6500 IQ WT 6500/04 Bleibt stehen
hamotto
Gepostet: 19.02.2008 - 21:03 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Siwatherm 6500 IQ
E-Nummer: WT 6500/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt stehen
der Ablufttrockner läuft bei den Programmen Sehr trocken, Schranktrocken, leicht trocken, bügel trocken und Mangeltrocken normal an, heizt , bleibt aber nach ca 1 min stehen. Koch-Bunt Lampe blinkt, Zeitprogrammlampe ist an und im Anzeigedisplay erscheinen 2 senkrechte Striche. Die anderen Programme sind o.k. und laufen durch.
Folgendes durchgeführt:
beide Thermoelemente hinten überprüft.
Thermoelement vorne ist auch in Ordnung.
Habe die Maschine zerlegt und alle Kanäle gereinigt
beide Schleifer auf Trommel gereingt
Blende ausgebaut alle Steckverbinder neugesteckt
Mich würde vorallem interessieren, was das Blinken und die beiden Striche im Display bedeuten. Ich selbst habe keinen Zugang zu Reparatur/Service Anleitungen.
Servus Otto
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Siwatherm 6500 IQ WT 6500/04 Bleibt stehen
Gepostet: 25.02.2008 - 09:58 Uhr  ·  #2
Hallo hamotto,
verwendest du Weichspüler beim Waschen ?
Reinige auch mal die Mitnehmer in der Trommel selbst und prüfe, ob dort ein Belag ist
Starte auch mal ein reines Zeitprogramm; was passiert dann ?
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hamotto
Gepostet: 26.02.2008 - 17:56 Uhr  ·  #3
Weichspüler wird nicht verwendet.
Die Mitnehmer sind sauber.
Es gibt nur Zeitprogramme fürs Lüften und die laufen.
Nochmal was bedeuten die beiden Striche in der Anzeige, wenn die Maschine stehen bleibt.
Weiss den keiner was die Anzeige bedeutet?
Ich finde es nicht in Ordnung wenn Siemens dem Besitzer der Maschine Fehlercodes und Testprogramme vorenthält. Siemens sollte zumindest dem Moderator eines solchen Forums diese Daten zu Verfügung stellen.
Servus Otto
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 26.02.2008 - 21:37 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
würde mal spontan auf die Elektronik oder das Türschloss tippen !
Mach mal eine Sichtprüfung der Elektronik, Lötstellen, etc. und prüfe auch die Kabel/Steckverbindungen sowie das Türschloss/Verriegelung.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung "Benutzer bewerten" beachten _____________________________________________________________
ACHTUNG !
hamotto
Gepostet: 01.03.2008 - 16:42 Uhr  ·  #5
habe folgende Funktion durchgeführt: Maschine aus. Programmwähler auf Neustart;Start und Schontaste gleichtzeitig gedrückt. Maschine eingeschaltet. Starttaste blinkt. Programmwähler einen Schritt nach rechts gedreht und die Starttaste gedrückt. Die Zahlen 00 ,11 ...bis FF laufen durch und alle Leuchtanzeigen laufen nacheinander durch. Was heisst das? Ich habe das ganze wiederholt aber diesmal den Programmschalter auf das fehlerhafte Programm gestellt. Es leuchten dann Bügeltrocken und Schranktrocken auf. Weiss jemand ob dies was bedeutet? Den NTC in der Abluft habe ich durch einen neuen ersetzt, hat den Fehler aber nicht beseitigt.
Servus Otto
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.03.2008 - 18:31 Uhr  ·  #6
beschreib mal ganz genau!! was das Gerät macht. Welche LED blinkt?
Probier mal ohne Abluftschlauch, da diese oft verstopfen.
Du hast das Prüfprogramm aktiviert, als die Doppelziffern leuchteten.
hamotto
Gepostet: 02.03.2008 - 17:09 Uhr  ·  #7
Danke für den Hinweis über das Prüfprogramm. Maschine zeigt selben Effekt auch ohne Abluftschlauch.
Bei dem Programm Koch/bunt/ Sehr Trocken läuft die Maschine an und bleibt nach ca. 20 sec stehen. Koch/bunt LED erlöscht und Zeitprogramm LED geht an. LED der Starttaste blinkt. Ich kann durch drücken der Starttaste wieder starten und dasselbe passiert wieder.
Mit freundlichen Grüssen Otto
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.03.2008 - 17:45 Uhr  ·  #8
Sieht mir ganz nach einem Fehler im Bedienmodul aus. Oft sind Ablagerungen auf der Platine schuld. Kannst ja mal das Bedienmodul ausbauen und mit destilliertem Wasser abwaschen. Ein Benutzer hat das auf diese Weise wieder hinbekommen.
Wichtig: die Lampe samt Abdeckung für die Innenbeleuchtung muß kompl. vorhanden sein.
Die Bedienblende wird an der Unterseite nach vorn ausgehebelt (kräftig ziehen).
Siemens, Siwatherm, 6500, 650004, Bleibt, stehen
