Siemens SIWATHERM WT 7400 Serie IQ Strom ist vorhanden - all
Pat83
Gepostet: 15.03.2011 - 22:44 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SIWATHERM WT 7400 Serie IQ
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Strom ist vorhanden - alle leds leuchten - motor spring nicht an
Hallo alle zusammen,
mein Siemens Trockner startet den Trockenvorgang nach Drücken der Starttaste nicht.
Folgendes ist dabei zu beobachten:
- Innenbeleuchtung brennt bei offener Tür
- Start des Trocknens bei geschlossener Tür
- Programmwahl auf Extratroken gedreht
- Elektronik nimmt das alles an - entsprechende leds leuchten
- dann drücke ich die start - taste - led blickt nicht mehr sondern leutet dann konstant
- Weder Motor noch Gebläse noch Heizung laufen an
- Irgendwann ist das Programm abgelaufen (Anzeige "Fertig") und die Wäsche ist aber nass
- Bei offener Tür lässt sich der Trocknungsvorgang erwartungsgemäß nicht starten.
- Ich schließe daraus, dass die Türkontakte in Ordnung sind.
Wäre ganz toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen liebe Grüße und vilen Dank im Voraus
Greez Pat
PS: Der Tipp im Thread : reparatur-trockner-f38/siemens-siwatherm-wt-7400-serie-iq-strom-ist-vorha-t39172.html#p228142 hilft leider nicht.
Pat83
Re: Siemens SIWATHERM WT 7400 Serie IQ Strom ist vorhanden - all
Gepostet: 22.03.2011 - 23:22 Uhr  ·  #2
Keiner ne idee???
hanno1205
Gepostet: 28.04.2012 - 14:48 Uhr  ·  #3
Hallo erstmal haben das selbe Problem, hab jetzt mal den schalter ausgebaut und lass ihn mal auf arbeit einen Elektriker anschauen. Frage: können es auch die Kohlestifte sein, hat er überhaupt welche? Wenn ja, wo finde ich die genau? Er ist auch vor längerer Zeit mal einfach mitten unterm trocknen stehen geblieben,Wäsche war noch naß.Ich habe ihn dann einfach nochmal eingeschalten,dann ist er ganz normal bis zum Programmende gelaufen. Ob diese beiden Fälle zusammenhängen, weiß ich aber nicht.
Hier noch die technischen Daten:
Siwatherm 7400 / Serie IQ
E WT 7400 / 08
FD 791001552
Schonmal Danke im Voraus
Mfg Galler
Kuscak
Gepostet: 08.05.2012 - 00:07 Uhr  ·  #4
Tür zumachen mit der Faust dort draufhauen wo das Türschloss sitzt. Zu 90% ruckelt der Bursche danach wieder, ist nur Dreck drin, muss man mal mit der Faust verjagen.
Mr.@
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.05.2015 - 14:07 Uhr  ·  #5
Wie genial war der Tipp denn? Ich habe den Trockner schon auseinandergebaut, Schloss gechecked, Trommel gedreht, nix ging. Da lese ich "...einfach mal kräftig auf die Tür kloppen und zu 90% läuft der Bursche wieder!".Tja, was soll ich sagen.....hat geklappt.
Danke und Gruß Chris
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 20.05.2015 - 12:04 Uhr  ·  #6
Na wat hast du denn jedacht :D (beer)
TD1
Gepostet: 19.11.2015 - 15:27 Uhr  ·  #7
Vielen vielen Dank für die Hilfe an Kuscak Secondhand-Haushaltsgeraete.
Zum Glück habe ich den Chat gesehen, bevor ich das Zerlegen meines Trockners angefangen habe.
Falls der Schlag alleine nicht hilft, kann man das Schloss noch aussaugen. Das hat bei mir geholfen.
Der Tip ist schon über 5 Jahre alt und hilft immer noch :-)
TD2
Gepostet: 05.04.2017 - 11:16 Uhr  ·  #8
Ebenfalls vielen vielen Dank für die Hilfe an Kuscak Secondhand-Haushaltsgeraete.
Es ist unfassbar. Gestern einen Tag mit vielen Youtube-Videotipps verbracht, Maschine komplett offen gelegt, nach neuem Trockner gesucht und dann - nach dem Zusammenbau (Fehler war immer noch) einfach mit der Faust dort draufgehauen. Mann, sie funzt wieder. Unglaublich. Danke!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 05.04.2017 - 11:31 Uhr  ·  #9
Das ist eigentlich nur Staub, der die Kontakte im Türschloß isoliert.
Mit Druckluft ausblasen, wenn der Fehler immer wieder kommt. Sonst erneuern.
Siemens, SIWATHERM, 7400, Serie, Strom
