SIEMENS SIWATHERM Heizelement getauscht - kein Kondenswasser
Diskutiere SIEMENS SIWATHERM Heizelement getauscht - kein Kondenswasser im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: SIWATHERM E-Nummer: WTXL2100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizelement getauscht - kein...
RobSolution
17.01.2019
Hersteller: SIEMENS
E-Nummer: WTXL2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizelement getauscht - kein Kondenswasser
Ich habe vor kurzem bei meinem Siwatherm das Heizelement (Heizelement Heizregister 700/1800W 230V 00481687 481687) getauscht und im Zuge dessen dass komplette Gerät gereinigt.
Das Gerät funktioniert nun grundsätzlich wieder, interessanterweise entsteht aber kein Kondenswasser mehr!
Arbeitet also wie ein Umlufttrockner ...
Außerdem kommt mir vor, dass die Temperatur der Heißluft nun geringer ist.
Das Heizelement arbeit ja mit 700 oder 1800W und im Handbuch habe ich gelesen, dass der Trockner mit 10 oder 16 Ampere betrieben werden kann.
Muss ich nun die Einstellung ändern oder habe ich möglicherweise das falsche Heizelement bestellt?
Stellt sich die Werkseinstellung bei einem Tausch des Heizelements automatisch auf 10A zurück?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Robert
10.073
3.039
SIEMENS SIWATHERM Heizelement getauscht - keine Kondenswasse
RobSolution schrieb:
Arbeitet also wie ein Unlufttrockner ...
Was ist das ??????
Zuerst gebe doch bitte die kompl. E-Nr. an, FD wäre auch nicht schlecht.
Hast du das Gerät mit nasser Wäsche geprüft.
Zuerst die Pumpe auf Verflusung und den gesamten Ablaufweg auf Verstopfung kontrollieren.
RobSolution
17.01.2019
Hallo Havelmatten,
danke für deine Rückmeldung.
Sorry, sollte korrekterweise wahrscheinlich Ablufttrockner (Umluft wollte ich schreiben) heißen.
Das Gerät wurde mit nasser Wäsche geprüft.
Im Schacht hinter dem Luftkühler steht keine Wasser. Ich habe alles gereinigt und gehe davon aus, dass die Pumpe funktioniert, sonst müsste dort das Kondenswasser stehen.
Werde dass aber abends zur Sicherheit nochmals den Ablaufweg überprüfen.
Viele Grüße,
Robert
RobSolution
17.01.2019
... und die Nummer lauten:
E-Nr. WTXL2100 / 07
FD 8410 202189
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Hast du eine neue Heizung oder eine andere (evtl. defekte) Heizung eingebaut?
Wenn nicht geheizt wird entsteht auch kein Kondenswasser.
Also:heizt das Gerät und trotzdem kein Kondenswasser?
RobSolution
17.01.2019
Ich habe eine neue Heizung eingebaut, die auch definitiv heizt. Und trotzdem kein Kondenswasser ...
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Mach deine Tests doch bitte mit feuchter Wäsche oder in einem Zeitprogramm.
Und: ist das Flusensieb porentief sauber?
Thema: SIEMENS SIWATHERM Heizelement getauscht - kein Kondenswasser
