spiffy4711
- 06.10.2012
- 2
Typenbezeichnung: Siwatherm C6
E-Nummer: WT 62000/11 FD 8105 200034
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt in keiner Stellung Programmwähler
bei der Maschine musste der Riemen gewechselt werden. Das ist gelungen.
Nach Zusammenbau heizt die Maschine einige Sekunden und schaltet dann die Heizung ab.
Folgendes habe ich schon überprüft:
- Heizregister ist OK und zeigt richtige Ohmwerte
- NTC am Heizregister ist ok, wenn der Stecker abgezogen wird, blinkt die gelbe LED "Trocknen"
- Thermoschutzschalter ist OK
- beide Schleifringe haben Kontakt, Übergangswiderstände sind 10 bzw 30 Ohm
- An den Steckverbindungen des Heizregisters kommt schon keine Spannung mehr an (Normal- und Schon-Einstellung)
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe hier gelesen, daß es schon mal Probleme mit dem Lastrelais gibt.
Das wäre aber nach Demontage und Montage ein großer Zufall, oder ?
Ich bitte um Hilfe. Hierfür schon mal vielen Dank im Voraus.
spiffy4711
spiffy4711
