Siemens siwatherm C6 LED Trocknen blinkt am Ende des Vorgan
byd
Gepostet: 20.02.2008 - 14:08 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: siwatherm C6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Trocknen blinkt am Ende des Vorgangs
Hallo ich habe die verschiedenen Hinweise zu ähnlichen Themen gelesen und denke es ist ebenfalls der Abluft-NTC. Trommel läuft einwandfrei ohne Geräusche nur die Wäsche ist nach dem Trockenvorgang noch sehr feucht. Abluftschlauch und Flusenfilter sind frei. Wenn ich den Abluftschlauch abnehme und den TRockner laufen lasse kommt nur "lauwarme" Abluft heraus. Wie kann ich denn - habe leider keine Explosions- oder Detailzeichnung - den Abluft-NTC unter der Türe ausbauen?
Vielen Dank im Voraus
Ich habe gestern abend leider erfolglos versucht den Abluft-NTC auszubauen. Ohne Detail- oder Explosionszeichnung komme ich nicht weiter. Deckel, Türe, Sockelblende sind demontiert, muss ich erst die Blende mit den Bedien-Knöpfen und Schaltern demontieren um den Kunststoffrahmen in dem der Sensor sitzt zu entfernen? Ich habe mal vorsicht mit dem Schraubendreher gehebelt komme aber nicht so richtig weiter und möchte auch nichts kaputt machen. Über einen Tipp oder einen Hinweis wo ich im Internet eine Zeichnung runterladen kann wäre ich wirklich dankbar. Die Modell-Nr. lautet Siemens WT 62000/11 FD 8110 200 229.
hamotto
Re: Siemens siwatherm C6 LED Trocknen blinkt am Ende des Vorgan
Gepostet: 21.02.2008 - 23:31 Uhr  ·  #2
ich glaube du kommst an den vorderen NTC am besten ran, wenn du das rechte Seitenblech abnimmst. Eine Explosionszeichnung findest du unter http://www.hausgeraet.de und dort bei den Ersatzteilen.
Servus Otto
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 01.03.2008 - 18:36 Uhr  ·  #3
beschreib mal den Fehler genau!!!, so kann keiner was damit anfangen. Bevor du wild drauf losschraubst, sollte man wissen wo der Fehler liegt.
Siemens, siwatherm, LED, Trocknen, blinkt, Ende, Vorgan
