Siemens Siwatherm C7 Wasser kommt nicht im Fach an
Diskutiere Siemens Siwatherm C7 Wasser kommt nicht im Fach an im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm C7 E-Nummer: WT72000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser kommt nicht im Fach an Meine...
Georg 1
12.12.2011
4
E-Nummer: WT72000
Hallo.
Ich entschuldige mich für das Fortsetzen das andere Thread.
In Siemens Siwatherm C7 sammelt das Wasser hinter dem Kondensator an und gelangt nicht an das entfernbare Fach. Selbstverständlich blinkt das rote Licht schließlich. Das Fach ist vollständig leer. Andernfalls funktioniert es. Wenn Sie Bereich hinter dem Kondensator einige Mal leeren (mit einem Schwamm oder etwas ähnlich), die der Zyklus abschließt und Kleidung ist trocken.
Bitte Hilfe.
1.805
vermutlich hängt der Schwimmerschalter oder die Pumpe ist verstopft
Hinter der linken Seitenwand unten ist die Pumpe inkl. Schwimmer (schalter).
Entferne hier mal komplett die Flusen
Gruß flumer :santa:
Georg 1
12.12.2011
4
Vielen Dank! Ihr Karma verbessert! Ich dachte, dass die Pumpe hinter der hinteren Wand war. Ist sie nicht in der Rückseite, mehr zur Mitte als der Anfang des schwarzen Schlauches, der zum Fach steigt? Dieser Schlauch ist von der Rückseite ungefähr vollständig hinter dem Kondensator sichtbar. Um die Seitenwand zu entfernen tun Sie ich müssen nur die Oberseite vorher entfernen?
1.805
ich kann das irgendwie nicht so ganz verstehen; evt. liegt es an der Sprache :oops:
Evt. noch mal genauer beschreiben :lol:
Gruß flumer
Georg 1
12.12.2011
4
http://imageshack.us/photo/my-images/854/stc7.jpg/
Von der Position des Schlauches würde ich denken, dass die Pumpe gegen die Mitte der Rückseite des Trockners (auf der linken Seite des Schlauches, während Sie das Foto betrachten), eher als hinter der linken Seitenwand des Trockners ist.
1.805
......... hinter der linken Seitenwand unten ist die Pumpe inkl. Schwimmer (schalter) Ersatzteil(Pos)-Nr: 263297
Also einfach die linke Seitenwand öffnen !
Gruß flumer :santa:
10.073
3.039
Sorry, aber bei dem Trockner liegt die Pumpe hinter der rechten Seitenwand
10.073
3.039
Bei dieser Baureihe ist meistens die Pumpe schwergängig und sollte erneuert werden.
Thema: Siemens Siwatherm C7 Wasser kommt nicht im Fach an
Siemens Siwatherm C7 - T722*T7200S0IG Kein Wasser im tank
Siemens Siwatherm C7 Wasser läuft aus
