Typenbezeichnung: SK22301/02
E-Nummer: SK22301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülarm ohne Wasser
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach Ratschlägen für meinen Kompaktgeschirrspüler von Siemens. SK22301/2.
Das Gerät ist ja schon einige Jahre alt, aber ich bin der Meinung es kann noch repariert werden.
Folgendes Fehlerbild habe ich:
Das Gerät zieht Wasser. Das kann ich klar sehen, wenn ich die Maschine öffne. Aber wenn wie weiter läuft, bleibt der Innen Raum weitgehend trocken. Der Spülarm bleibt trocken. --> Keine Spülfunktion.
Ich habe folgendes schon probiert/getestet:
Ich habe das Gehäuse abgenommen, um zu sehen was darunter sich abspielt.
Beim Start eines Programms wird Wasser abgepumpt. Dann wird Wasser aufgefüllt. Dann läuft der Wasserbehälter leer. Das Wasser steht im Innenraum. Die Pumpe läuft auch. Allerdings hört es sich anders an als beim Abpumpen.
Wird da was umgeschaltet?
Warum steht das Wasser und der Spülarm bekommt nichts davon ab?
Hat jemand von Euch einen Rat? Und wenn irgendwelche Infos noch fehlen, ich werde natürlich versuchen sie zu liefern.
Vielen Dank im Voraus
Trung
E-Nummer: SK22301
Hallo miteinander,
Trung
