Siemens SL15J1S Wasserhan LED, Pumpe pumpt ständig
Diskutiere Siemens SL15J1S Wasserhan LED, Pumpe pumpt ständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SL15J1S E-Nummer: SE63E332EU/26 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhan LED, Pumpe pumpt ständig...
Player06
26.11.2014
bin neu hier und habe direkt eine Frage. Unser GSP pumpt sofort wenn man den Ein knopf drückt und die Wasserhahn LED leuchtet.
Habe dann den GSP ausgebaut und auf der linken Seite die 2 Schläuche abgezogen und das Wasser rausgelassen.
Hat aber nichts gebracht. Die Große Mutter um den Salzbehälter war nicht mehr angezogen ich denke das da irgendwo Wasser reingelaufen ist.
Wenn ich den GSP kippe hört die Pumpe sofort auf zu pumpen, wenn ich wieder loslasse gehts wieder weiter mit Pumpen. Ich denke das da irgendwo ein Schwimmschalter ist. Wie bekomm ich das restliche Wasser aus dem Boden ??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
PLayer
10.073
3.039
Hallo Player,
sei willkommen im Forum (handshake)
das ist bei deinem GS ganz einfach - ausbauen, Stecker raus, aufden Rücken legen, dabei läuft das Wasser raus. Wenn du das Bodenblech noch abschraubt, dann kannst du es gleich noch reinigen.
Kompliment dass du die Ursache mit der großen Mutter gefunden hast. Das ist auf den ersten Blick nicht sichtbar.
Player06
26.11.2014
Danke fur das kompliment :D
Also hab ich das richtig verstanden ich kipp das ding einfach langsam nach hinten dann läuft das wasser raus ?? Oder ganz auf den boden legen?? Muss ich irgendwie aufpassen dass es nicht irgendwo reinläuft ?? Ich konnte kein wasser sehen von der linken seite.
Danke fur die schnelle antwort.
10.073
3.039
Vollständig auf den Rücken legen, vorher aber den Stecker ziehen.
Player06
26.11.2014
Also wollte nochmal kurz berichten:
Hat alles funktioniert das Wasser hab ich rausbekommen erster Testlauf ohne Probleme :D :D
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
MfG
Player06
Thema: Siemens SL15J1S Wasserhan LED, Pumpe pumpt ständig
AEG Öko Lavamat Pumpe pumpt ständig, Fehler E90
Siemens SD13GT1S "Extraklasse 45cm Spüler" pumpt ständig
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
