Siemens SL55591/07 Gerät startet nicht
realman2000
Gepostet: 15.09.2008 - 16:55 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SL55591/07
E-Nummer: 8011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht
wir waren 10 Tage im Urlaub und nachdem wir heute unsere Spülmaschine eingeschaltet haben, passiert nichts.
Es wird im Display die Restlaufzeit von 2h angezeigt und die Programmwahl leuchtet, anfangs macht sie auch ein paar normalklingende Geräusche, aber anschl. passiert nichts mehr.
Die Wasserzufuhr habe ich kontrolliert als auch den darin befindlichen Sieb im Aquastop. Hier war alles in Ordnung.
Den Abfluß in der Spülmaschine habe ich ebenfalls kontrolliert. Dieser war etwas verschmutzt, aber sollte noch alles im normalen Bereich sein.
Anbei noch die Daten wie oben:
Gerätenr. SL55591/07
FD-Nr. 8011
Gerät ist ca. 8J alt, also keine Garantie mehr.
Gerne nehme ich auch Tipps an bzgl. der Wahl eines kompetenten und guten Kundendienstes im PLZ-Bereich 66482 Zweibrücken.
Danke vorab für die Unterstützung!!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens SL55591/07 Gerät startet nicht
Gepostet: 15.09.2008 - 20:15 Uhr  ·  #2
Hallo realman2000,
Hört man nach der Füllung die Umwälzpumpe ?
Wenn nicht, prüf mal, ob hier evt. die Umwälzpumpe hängt. Dazu Maschine vorziehen und rechte Seitenwand öffnen. Umwälzpumpe sitzt vorne unten rechts. Jetzt mal vorsichtig mit einem Schraubenzieher o.ä. versuchen die Kühlgebläseflügel hinten an der Umwälzpumpe zu bewegen (zu drehen)
Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
realman2000
Gepostet: 15.09.2008 - 21:09 Uhr  ·  #3
ich würde sagen, die Pumpe hört man. Kann man irgendwie überprüfen, ob der Aquastop richtig funktioniert?
Wir komme ich maschinenseitig an den Aquastop dran, damit ich den ausbauen kann?
Viele Grüße!
realman2000
Gepostet: 15.09.2008 - 23:06 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
ich habe jetzt die Maschine hervorgeholt und beide Seitenwände abmontiert.
Als erstes habe ich wie vorgeschlagen mit einem Schraubenzieher die Umwälzpumpe vorsichtig bewegt. Sie lies sich leicht drehen.
Anschließend habe ich nach dem Einschalten die linke Seite bzgl. der Wasserzufuhr beobachtet und festgestellt, dass es das Wasser nicht schafft komplett den Kreislauf durchzulaufen. An dem Wasserhahn sollte es nicht liegen, da dieser bereits seit 8 Jahren ordnungsgemäß und problemlos funktioniert.
Die linke Seite zeigt jedoch einige Verschmutzungen, die schuld daran sein könnten, dass die Maschine nicht mehr funktioniert.
Wie kann ich das System durchspülen/reinigen?
Anbei habe ich 2 Bilder zur Verdeutlichung. An der Stelle mit dem roten Kreis schafft es das Wasser nicht mehr weiter.
Der Auqastop scheint es also wohl nicht zu sein.
Viele Grüße!
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: SL55591 - linke Seitenwand.jpg ( 245.49 KB )
Titel: SL55591 - linke Seitenwand.jpg
Information:
Dateiname: SL55591 - linke Seit … tail.jpg ( 241.18 KB )
Titel: SL55591 - linke Seitenwand detail.jpg
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 16.09.2008 - 11:40 Uhr  ·  #5
Hallo nochmal,
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen/entfetten;
dazu linke Seitenwand öffnen (hast du ja schon) und den unteren dickeren, "geriffelten" Schlauch, der von vorne unten an der "Wassertasche" vom Gebergehäuse ins Maschineninnere geht komplett ausbauen und reinigen (entfetten).
Dann die untere Abdeckung hoch und darunter das Gebergehäuse prüfen, ggf. ausbauen reinigen und entfetten
Dazu muss die Wassertasche ausgebaut werden (Lappen bereithalten)
Gruß flumer
realman2000
Gepostet: 16.09.2008 - 15:25 Uhr  ·  #6
Danke für die zügigen Infos!
Leider ist mir die Wassertasche bei der Reinigung kaputtgegangen. Ist beim Einspritzen mit dem Gartenschlauch (habe ich in der Dusche mit warmen Wasser angeschlossen) auf der Rückseite aufgeplatzt. Ich denke, das das jetzt nicht mehr reparabel ist und ich mir eine neue Wassertasche kaufen muss, oder?
Wenn Du einen Tipp hast, wo ich sowas etwas günstiger beziehen kann und auch schnell, wäre ich Dir sehr dankbar.
Anbei noch die Siemens Nummern die draufstanden:
5600033054
5600033057
5600.033.059
5600.033.062
Wie ich das mit der Gebertasche machen soll, habe ich aber nicht ganz verstanden. Ist die Gebertasche der Teil, der nach dem Abnehmen der Wassertasche noch an der Maschine dran ist? Wie kann ich diesen reinigen?
Viele Grüße,
Bernd
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 16.09.2008 - 22:46 Uhr  ·  #7
Hallo nochmal,
frag mal bei www.krempl.de Tel 0261 8909 165
Gruß flumer
Siemens, SL5559107, Gerät, startet
