jacmic
- 13.10.2011
- 2
Hersteller: Siemens SL55591/01
Typenbezeichnung: S9ET1S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler hört nicht auf zu pumpen
unser Geschirrspüler (10Jahre alt) hört nach dem Vorspülen nicht mehr auf zu pumpen.
Kurzer Ablauf: Programmstart - Spüler zieht Wasser - Vorspülen - abpumpen - er pumt so lang, bis ich die Tür öffne oder abschalte. Wenn ich bei geöffneter Tür Wasser reingebe ca. 2L und dann wieder anschalte, läuft er ganz normal weiter.
Das heißt das Fach für die Tabs öffnet sich er wäscht, spült, trocknet und pumpt ab und schaltet dann auch ganz normal ab!
Wieso hängt er nur beim Vorspülen?
Der Fehler trat auf, kurz nachdem ich den Siebeinsatz in der Maschine routinemäßig herausgenommen und gereinigt habe.
Kann mir jemend einen Tipp geben?
Grüße Micha.
Grüße Micha.
