Siemens SN25M239EU/52 undicht / FI löst aus
Diskutiere Siemens SN25M239EU/52 undicht / FI löst aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN25M239EU/52 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): undicht / FI löst aus Meine Messgeräte...
Don Alf
16.01.2017
6
in der Fehlerbeschreibung stehts: undicht, bis jetzt zweimal unplanmäßiger Stromausfall.
Explosionszeichnung aller Bauteile ist vorhanden.
Seit kurz vor Weihnachten ist die Maschine undicht, damals bleib sie mit der Fehlermeldung E15 und Dauerabpumpen stehen. Ich habe sie so weit es ging trockengelegt, dabei wurde vermutlich der Schwimmerschalter beschädigt.
Hauptproblem: wie bekomme ich die Bodenwanne weg, damit ich nach der undichten Stelle suchen kann?
Es würde fürs erste schon mal reichen, wenn ich die Blende unter der Tür entfernen kann, um während des Betriebes nach Tropfen zu schauen. Die ist zwar etwas lose, ich finde aber keine Möglichkeit, sie ganz zu entfernen.
Und: gibt es Hinweise, was als erstes bei BSH undicht wird bzw in welcher Ecke ich suchen muß?
Viele Grüße: Alf
10.073
3.039
Hallo Alf, willkommen im Forum (beer) (beer) (beer)
Die Bodenwanne bekommst du nicht ab. Bau das Gerät aus, Seitenwände, vorderes Türblech und untere Blende entfernen. Dann mit Taschenlampe nach Wasserspuren suchen. Bei diesen Geräten wird gern die Dichtung zwischen Pumpentopf und Edelstahlbehälter undicht. Da zuerst suchen.
Du hast deinen Wissensstand nicht angegeben, hol das nach.
Für diese Reparatur ist schon etwas handwerkliches Geschick angesagt, sonst rate ich dir zum Werkskundendienst.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/SN25M239EU/52#/tab=spare-section-3
464
ich weiss es nicht genau, aber glaube dass das Gerät leicht nach hinten gekippt werden muss, um das weisse Plaste-Ding nach unten abzuziehen...
Don Alf
16.01.2017
6
Ich habe schon einen etwas "hendsärmeligen" Tip bekommen, einfach den Pumpentopf etwas zu lösen und reichlich Silikon dahinzuschmieren.
Falls die Maschine dort undicht ist, wie wäre dann das weitere Vorgehen?
In der Explosionszeichnung, Seite 7, kann ich keine Dichtung finden.
BTW, ich habe ein Standgerät.
Maschinenbauer mit Elektrikkenntnissen. Muß ich das wo eintragen?
Grüße, ALF
10.073
3.039
Für einen Maschinenbauer sollte das kein Problem sein, ich habe hier auch schon diesen Tipp vergeben.
Zuerst musst du aber selbst rausfinden ob es da undicht ist.
Wenn ja, dann das Gerät erstmal auf höchster Temp. mit einem Maschinenpfleger durchlaufen lassen um alles möglichst fettfrei zu bekommen. Dann den Topf lösen, Spalt ausschmieren mit einem geeigneten hochwertigen Silikon und die Schrauben bis auf 4 mm wieder eindrehen. Nach 24 Std. festschrauben.
Stimmt, da ist ein Fehler auf der Seite.
Don Alf
16.01.2017
6
werde ich machen, wenn ich die untere Frontblende wegbekomme - ich mache mich gleich dran.
Für nur gelegentlich undichte Stellen behelfe ich mir mit Haushaltswischtüchern oder Zeitungspapier: das drunterlegen, evtl. etwas festkleben (tesa) und später nachschauen, wo sich Flecken finden.
Grüße, ALF
464
Thema: Siemens SN25M239EU/52 undicht / FI löst aus
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
