Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Diskutiere Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN44M505EU/07 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt raus Meine Messgeräte:: kein...
mulder78
06.10.2018
4
Guten Morgen,
zunächst einmal danke, dass es Leute gibt, die hier Fragen beantworten!
Beim Betrieb unsers Siemens Geschirrspülers SN44M505EU/07 (Bj 2012) fliegt der FI raus.
Andere Steckdose, gleiches Problem.
Ich habe durch youtube herausgefunden, wie man in das Prüfprogramm kommt.
Allerdings passt die Beschreibung der Prüfschritte nicht ganz auf unsere Maschine
(siehe Liste unten), z.B. haben wir kein Zeolith-Trocknen.
Der FI fliegt reproduzierbar bei Schritt 5:09 raus.
Ich habe das Gefühl, die Maschine ist bei der Liste einen Schritt hintendran, so dass
5:09 evtl. Schritt 10 laut Liste, also Aqua-Sensor bedeutet. Oder die Schritte
sind bei unserem Modell ganz andere - dazu habe ich leider nichts gefunden.
Kann das sein, dass der Aqua-Sensor das Problem ist? Oder die "Zugabevorrichtung"?
Viele Grüße
Dirk
00 - Überprüfung Laugenpumpe
01 - 50 ml Füllen
02 - Pause
03 - Wärmetauscher bis zum Überlaufniveau
04 - Pause
05 - Füllen mit Wasser - innerhalb 40 s soll Füllmenge erreicht sein
06 - Pause
07 - Füllen - 2,5 l
08 - Umwälzen - Umwälzpumpe darf keine Luft ziehen
09 - Ansteuerung Zugabevorrichtung
10 - Umwälzen + Kalibrierung Aqua-Sensor
11 - Zeolithlüfter + Zeolithheizung + Umwälzpumpe
12 - Pause + Zeolithlüfter
13 - Umwälzen + Zugabe Klarspüler
14 - Umwälzen + Heizen + Wasserweiche
15 - Abpumpen
16 - Ablassen des Wassers aus dem Wärmetauscher
17 - Pause
18 - Abpumpen + Ablassen Wärmetauscher + Füllen + Regenerieren
19 - Pause
20 - Pumpen + Ablassen Wärmetauscher
21 - Pumpen + Ablassen Wärmetauscher + Gerät komplett geleert
22 - Prüfung ob Gerät entleert wurde über Umwälzpumpe
mulder78
06.10.2018
4
Hallo havelmatte,
danke für den Tipp.
Also, blöd ist, dass ich die Maschine zuerst mal auf die Seite gelegt hatte,
so dass natürlich Wasser rauslief, und ich daher nicht mit Sicherheit sagen kann,
ob das Wasser in der Auffangwanne daher kommt.
Aber in der Auffangwanne sind auch diverse Ablagerungen, es sieht so aus, als
wäre es da schon etwas länger etwas feucht.
Nachdem ich das Bodenblech abgeschraubt hatte, habe ich mal den Stromstecker
von der Heizpumpe gezogen. Dann läuft das Testprogramm weiter, FI bleibt drin.
Also ist es die Heizpumpe, die Frage ist, wurde sie von außen naß, oder ist sie
selbst defekt.
Eine neue Heizpumpe kostet 80 EUR und meine Nerven beim Wechseln. Neupreis
der Maschine war 420 EUR.Da überlege ich jetzt noch mal ob sich das lohnt.
Wer weiß, was als nächstes kaputt geht.
Danke & Viele Grüße
Dirk
464
auf die rechte oder linke Seite?
mulder78
06.10.2018
4
öh...auf die rechte, dann mal linke Seitenwand weg genommen, da sieht man ja die "Wassertasche" - ziemlich verdreckt.
10.073
3.039
Dafür rentiert sich das immer.
Leider hast du auch nicht immer mit höchster Temperatur gespült, sonst wäre die Wassertasche noch sauber.
464
evtl. ist dabei die rechts unten gelegene Elektronik nass geworden - mal gucken, und gute Fotos posten
mulder78
06.10.2018
4
habe eine unbenutzte Heizpumpe auf ebay für 60 EUR bekommen, eingebaut, und Maschine läuft wieder!
Falls es das Forum dann noch gibt und ich dran denke, sage ich dann Bescheid wie lange sie damit noch gelaufen ist :-)
Danke und ein schönes Wochenende
Dirk
464
Thema: Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Siemens IQ500 FI-Sicherung fliegt raus und heizt nicht
Siemens Siwamat WXL 1450 FI Schalter fliegt raus
Siemens WD61430/13 FI fliegt raus, wenn geheizt wird
