siemens sn44m584eu/50 zieht kein wasser
werner hellweg
Gepostet: 17.04.2016 - 09:40 Uhr  ·  #1
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: sn44m584eu/50
E-Nummer: fd9210
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein wasser
hallo,
zu mir: ich bin ein Neuling im Forum
mein Gerät: Siems Geschirrspüler
- Modell SN 44 M 584 EU / 50
- FD9210
- Type SD6P15
- 0121003578650026961
Fehler: nach Einschalten und drücken der Starttaste zieht GS kein Wasser
- GS pumpt ab,
- dann folgt nach 1 Minute Wartezeit der Wasserzulauf, Dauer ca. 1 Sekunde (Wassermenge max. 50 ml)
- weitere Aktionen: lediglich die Restdaueranzeige läuft runter, sonst keine weitere Aktion vom GS, (kein Wasserzulauf, somit auch keine Bewegung der Sprüharme etc.)
- Fehlermeldung im Display: es blinkt das H ( ich nehme an, das Kürzel für Härtegrad)
was ich bereits getan habe :
- Wasser in Bodenwanne geprüft, nichts gefunden
- Wasserhahn geprüft, (WaMa, Hochdruckreiniger, Gartenschlauch etc. erhalten ausreichende Wassermenge)
- Wasserschlauch zum GS ist nicht geknickt
- "Wassertasche" / Wärmetauscher linke Seite demontiert und komplett gereinigt
- Siebe im Wasserstop alle gesäubert
- Siebe unterhalb der Sprüharme im GS mit Druckpömpel gereinigt
- Abwasserpumpe gesäubert, Flügelrad lässt sich locker drehen
- nach drücken der Starttaste wird abgepmpt und anschließend läuft für ca. 1 sek. Wasser zu, dann passiert nix mehr. Daher würde ich sagen, Wasserzulauf funktionsfähig
mein DANK an alle die mir helfen den Fehler zubeheben
gruß werner
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: siemens sn44m584eu/50 zieht kein wasser
Gepostet: 17.04.2016 - 20:39 Uhr  ·  #2
Blinkt nur das H oder ist dahinter noch eine Ziffer ? Beschreib das so genau wie möglich.
Ist auch eine Methode, das Gerät zu schrotten (banghead)
http://www.siemens-home.de/spa…-section-3
werner hellweg
Gepostet: 17.04.2016 - 21:21 Uhr  ·  #3
hallo,
auf dem Display ist lediglich das H zu sehen. Leider ist keine weitere Zahlenkombi dahinter.
Bezüglich Pumpenreinigung am Abwassersieb war ich wohl etwas zu schnell. Wollte an sich nur mögliche Verschmutzungen beseitigen. War wohl ein Schuss nach hinten. Hoffentlich ist nichts weiter kaputt gegangen.
Gruß Werner
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.04.2016 - 23:15 Uhr  ·  #4
Versuch einen Reset durchzuführen. Sollte der nicht gelingen, dann bleibt dir nur noch der Werkskundendienst.
Reset:
Programm abbrechen (Reset)
1. Tür öffnen.
2. START-Taste ca. 3 Sek.
drücken.
Die Ziffernanzeige zeigt 0:01
3. Tür schließen.
Der Programmablauf dauert ca.
1 Min. In der Ziffernanzeige
erscheint 0:00
4. Tür öffnen.
5. Den EIN-/AUS-Schalter
ausschalten.
6. Tür schließen.
Es kann auch nicht schaden, über Nacht den Stecker zu ziehen und dann am nächsten Tag nocheinmal den Reset zu versuchen.
werner hellweg
Gepostet: 19.04.2016 - 07:46 Uhr  ·  #5
hallo,
Reset wie beschrieben durchgeführt.
das blinkende H ist lediglich beim 20-minütigen Party-Programm.
Bei den anderen 3 Programmen leuchtet es nicht auf.
Besten Dank an havelmatte für seinen Tip.
Der GS spült wieder komplett durch. .
Lediglich beim Abpumpen ist die Pumpe sehr geräuschvoll.
Deutet sich ein weiterer Defekt an.
Gruß Werner
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.04.2016 - 09:11 Uhr  ·  #6
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Geh da bitte nie mehr mit einem Pümpel ran.
Wär nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke :-)
siemens, sn44m584eu50, zieht, wasser
