Typenbezeichnung: SN56M58EU/18
E-Nummer: SN56M58EU/18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SN56M58EU/18 E24 geht teilweise mit Türtrick
Unser etwa 7 Jahre alter Geschirrspüler fing sporadisch an den Fehler E24 zu melden. Stecker gezogen, die empfohlenen Reinigungsmaßnahmen durchgeführt, Stecker wieder rein und dann ging es wieder. Irgendwann hat dies auch nicht mehr geholfen. Also Spülmaschine ausgebaut, und die Seitenteile abmontiert damit man was sieht. Die Wassertasche war komplett mit Ablagerungen versifft. Ausgebaut, mit Zitronensäure gereinigt und wieder eingebaut. Etwa 3 x alles ok, danach wieder E24. Also GS wieder ausgebaut und auf einem Tisch auf der Terrasse aufgebockt und angeschlossen. Bei jedem Programm kommt nach ca. 1-2 Minuten E24. Abwasserschlauch abmontiert und geprüft -> ok. Ablaufventil ausgebaut und auf Gängigkeit geprüft -> ok. Auf den Beitrag von holz-mann gestoßen mit anscheinend gleichem Problem. Daraufhin die Ablaufpumpe ausgebaut und die Haare (oder Hanffasern?) von der Achse mit einer feinen Pinzette entfernt. Pumpe lässt sich drehen. Also alles wieder eingebaut, abgeschlossen und Testlauf mit Spülprogramm. Wieder E24. Stromstecker gezogen, wieder rein und erneut gestartet. Nach ca. 30 Sekunden Tür geöffnet und wieder geschlossen. Programm lief durch bis etwa 1-2 Minuten vor Ende kam E24 oder E25 (hatte ich mir entnervt leider nicht gemerkt) und Wasser stand in der Maschine. Heute, drei Tage später, neuer Versuch um genaue Angaben machen zu können. Mit Türtrick lief das Spülprogramm bin zum Ende durch. Inclusive Abpumpen. Also Autoprogramm gestartet. Auch dieses läuft nun mit dem Türtrick durch. Ohne kommt aber immer noch E24. Was kann ich noch testen? Ich bin kein Freund von wegwerfen und neu kaufen, aber so langsam droht mir meine Göttergattin mit Scheidung
. Brauche also dringend Hilfe!
