Typenbezeichnung: SN64D002EU
E-Nummer: SN64D002EU/35
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
mein Geschrirrspüler hat in den letzten Tagen komische Geräusche beim Abpumpen gemacht, aber noch funktioniert. Nach dem heutigen letzten Programmdurchlauf (Ende) blinkte die Anzeige mit dem Wasserhahn und er hat fortlaufend versucht, Wasser abzupumpen.
Nach kurzem Ziehen des Steckers blinkt keine Lampe, sämtliche Tasten sind ohne Funktion und er versucht fortlaufend, Wasser abzupumpen mit kurzen Pausen dazwischen.
Ich habe das Sieb entfernt und Wasser nachgegossen, weil keines drin war. Das Flügelrad dreht sich und das Wasser zirkuliert, aber es läuft nicht ab. So geht das jetzt schon 10 Minuten, das Geräusch ist jetzt nicht mehr so laut (weil die Pumpe nicht mehr trocken läuft?), ich habe den Stecker wieder gezogen.
Wo liegt der Fehler, was kann ich tun?
Vielen Dank,
Marko.
Vielen Dank,
Marko.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | 20180910_224150.jpg ( 621.84 KB ) |
Titel: | Wasser im Abfluss |
Information: | Wasser im Abfluss |
