daß Hausgeräte gelegentlich nicht das tun was sie sollen kommt vor und ist unabhängig von Marke oder Hersteller.
Die vollständige E-Nummer sollte noch ein SN vorangestellt haben, damit kommt man im Bedarfsfall an die Liste mit den Originalteilen.
Was macht das Gerät in der Zeit bis zum Abbruch des Programms?
Der erste Schritt sollte das Abpumpen sein, danach müßte der Aquastop angesteuert werden um das frische Wasser einfließen zu lassen.
Schönen Gruß
mmhkt
bhw
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 12 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: Blutiger Anfänger
Re: Siemens SpeedMatic extraklasse Programme brechen ab
Genau. Die Maschine den Programmlauf und pumpt ab. Und gefühlt könnte dann als nächste Aufgabe das Wasserziehen kommen. An dem Punkt springt sie aber im Display von der voraussichtlichen Programmzeit auf 00:00 und macht Feierabend.
Viele Grüße
bhw
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 9864 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 2936 Wissensstand: Elektriker
Prüfe mit der Hand ob der Aquastop summt. Wenn ja, dann Wasserhahn und Einlaufsieb prüfen. Sollte nichts summen, dann rufe den Werkskundendienst, für Anfänger ist dieses Gerät zu kompliziert.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
bhw
Genau. Ich hatte nach der ersten Antwort bereits den Aquastop abgeschraubt. Wirklich zugesetzt hatte sich da nichts. Etwas Kalkgries hatte sich abgesetzt.
Nach der Reinigung läuft das Programm wieder durch.... zumindest beim bisher ersten Geschirrspüllauf
Es hat zwar vermutlich nicht direkt mit diesem Problem zu tun, aber es besteht trotzdem immer noch...
Bisher hatte sich die Maschine nach dem Geschirrspüllauf nicht abgestellt, sondern dauergeblinkt. Auch nach dem Ausschalten hat sie sich nach einem kurzen Moment sofort wieder eingestellt und geblinkt (Anzeige zeigte blinkend die Laufzeit des Programms).
Nun, nach dem o.g. Spülvorgang hatte sie sich abgestellt, blieb auch über Nacht aus, aber am nächsten Tag hatte sie sich ohne irgendein Zutun wieder eingeschaltet und geblinkt....
… spuky…
