Siemens Spülmaschine hört nicht auf zu arbeiten. Hilfe!
draude2
Gepostet: 20.01.2006 - 12:56 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Type S9ET1S SE55A591 / 22 FD 8312 000048
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Unsere Spülmaschine von Siemens will nicht mehr so richtig.
(Fast 2 Jahre alt)
Die Pumpe hört nicht auf zu pumpen.
Wenn ich Wasser unten reinkippe wird alles raus gepummt und ich höre die Pumpe weiter brummen.
Hat jemand eine Idee wo ich den Sensor reinigen kann (wenn es einen gibt)
Oder ist es ein größeres Problem und es muss einer von Siemens gerufen werden?
Danke
Eduard
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Spülmaschine hört nicht auf zu arbeiten. Hilfe!
Gepostet: 20.01.2006 - 13:00 Uhr  ·  #2
Wasser in der Bodenwanne! Überlauffehler!
uhu56
Geschlecht:
Herkunft: zu Hause
Gepostet: 21.01.2006 - 18:40 Uhr  ·  #3
Danke für PN
Fehlerursache von Bau-Knecht beantwortet.
Bodenwanne austrocknen u. Undichtheit suchen.
Am besten bei offenen Seitenwänden Programm durchlaufen lassen .
Viel Erfolg :P :P :P
uhu56
Geschlecht:
Herkunft: zu Hause
Gepostet: 21.01.2006 - 18:47 Uhr  ·  #4
Nachtrag
Wird immer wieder gern vergessen!!!
Vorsicht Spannung/ VDE Vorschriften usw. Siehe Bau-Knecht [-X [-X [-X
Siemens, Spülmaschine, hört, arbeiten, Hilfe
