Siemens Spülmaschine zieht kein Wasser mehr.
Diskutiere Siemens Spülmaschine zieht kein Wasser mehr. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE 54A560 Chassi...
tuffgong
22.11.2006
7
Seit 3 Wochen spinnt unere Geschirrspülmaschine und zieht kein Wasser mehr. Also Kundendienst angerufen. Der kam, wackelt am Eckventil und das Scheissding geht. Diagnose: Eckventil kaputt. 70 Euro kassiert. Ich Eckventil ausgetauscht, Aber Maschine zieht trotzdem kein Wasser. Woran kann das liegen? Boden der Maschine ist trocken.
1.805
Also, dem Kundendienst würde ich aber was erzählen !
Der hat die Maschine ja nicht mal geprüft, oder ?
Na ja, wenn du dir das jetzt doch selbst zutraust, hie eine Anleitung:
Also erstmal "Eimertest" (bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 Liter Wasser pro Minute in einen Eimer fließen) durchführen.
Wenn das OK, Schlauchsiebe v. Zulaufschlauch prüfen, reinigen.
Wenn das Ok, prüfen ob das Einlaufventil (bzw. der Aquastopp) funktioniert (brummt)
Wenn das auch OK, Zulaufsystem (hinter linker Seitenwand) auf Verschmutzungen prüfen und besonders den unteren dicken Schlauch, der von dort ins "Maschineninnere" geht ausbauen und reinigen.
Gruß flumer
tuffgong
22.11.2006
7
Hab ich auch. Nutzt aber nix. Er kommt dann am 6.12. nochmal und berechnet keine Anfahrt, wenn nicht am Eckventil liegt. Firma Kling aus FFM. Nicht empfehlenswert.
Hab kein Bock bis zum 6.12. von Hand zu spülen und auch kein Geld mehr für ncohmal einen anderen Kundendienst zu prüfen. Also machts der Schreiner selbst.
Wasser kommt reichlich aus dem neuen Eckventil.Schlauchsiebe alle sauber.
Aquastopp brummt nicht.
Ich hab mittlerweile trotzdem die Seite ab, und alles zerlegt und bin am reinigen.
Mächtig Schmodder! Vor allem der Zulaufschlauch in der Maschine zwischen Schwimmer/Aquasensor und dem Kasten unten drin hat geiles Zeug ausgespuckt.
Was mach ich mit meinem nicht brummenden Aquastopp? Komischerweise hat die Maschine nach dem Eckventilwechsel einmal funktioniert (Testlauf, dann hab ich abgebrochen und resetet.) Ne Viertelstunde später bei der tollen Vorführung vor meinem Innenministerium gings dann wieder nicht mehr.
So.
1.805
Hallo nochmal,
Aquastopp durchmessen !
Wird der angesteuert ? Spannung mitteilen
Wieviel Ohm hat der ? auch mitteilen
Gruß flumer
tuffgong
22.11.2006
7
Wo mess ich das denn?
tuffgong
22.11.2006
7
Wo messe ich den den Aquastopp? Bitte mitteilen.
Ich komme sonst nicht weiter.
tuffgong
22.11.2006
7
HILFE !!!
Übermorgen ist hier Kindergeburtstag und die Maschine geht nicht.
Der Aquastopp brummt nicht. Kann man den provisorisch überbrücken?
tuffgong
22.11.2006
7
Warum hilft mir nun keiner mehr?
tuffgong
22.11.2006
7
Danke an flumer
Der Aquastop hat 2 kOhm. Scheint also ok zu sein.
Woran kanns noch liegen?
Thema: Siemens Spülmaschine zieht kein Wasser mehr.
Siemens S9LT1 Wasserzulauf nur kurz zu Beginn
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Bosch auto 3in1 Bosch Spülmaschine zieht nicht genug Wasser
