Siemens Starcollection 1400 Motor läuft nicht an, nur &quot
Diskutiere Siemens Starcollection 1400 Motor läuft nicht an, nur &quot im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Starcollection 1400 E-Nummer: WXLS144S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht an, nur...
Alex0605
10.02.2018
7
E-Nummer: WXLS144S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht an, nur "Schaltgeräusche" im Elektronikteil
nachdem die o.a. Maschine dank eurer Tips wieder tat, hat sie vorhin von jetzt auf dann den Dienst quittiert.
Bei keinem Programm läuft der Motor, alles andere, incl. der Displayanzeigen tut.
zB. beim Extra-Schleudern: Display zeigt "bereit", dann "Abpumpen" (man hört dass abgepumpt wird), dann ein Geräusch wie von einem Relais, es tut sich nix, irgendwann kommt "auflockern" und dann "fertig".
Sieht also so aus, als ob die Maschine alle Programmpunkte abarbeitet, der Motor aber nicht läuft.
Es kommt keinerlei Fehlermeldung.
Habe vorhin zum Test eine Kohle abgesteckt --> selbes Verhalten, keine Fehlermeldung
danach gesamte Anschlussleiste vom Motor ab --> selbes Verhalten, keine Fehlermeldung
Maschine macht ihr Ding durch und meldet dann "fertig/bereit".
Scheint für mich nichts mit dem Motor, sondern mit der Steuerung zu sein?
Was meint Ihr?
Danke,
Alex
Moin Alex
Dann überprüfe doch zuerst die Bürstenkohlen, das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung
am Motor lösen, die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Alex0605
10.02.2018
7
danke für den Tip,
kann ich machen, was mich wundert ist nur, dass es schlagartig ging, nix kokelig riecht und auch sonst keine Fehlermeldung kommt....
Nachtragsfrage: komme ich an die Bürsten bzw. den Motor auch von vorne oder der Seite ran, alos am besten durch Abnehmen eines Seitenteils. Das Vorderteil macht mir bisserl "Angst".....
Nehme die Rückwand ab und demontiere den Motor.
Alex0605
10.02.2018
7
OK,
hatte ich schon auf. Das ist das einfachste...
melde mich wieder.
Danke!
Thema: Siemens Starcollection 1400 Motor läuft nicht an, nur &quot
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens Starcollection 1400 Spülen mit Aquasensor stoppt be
Siemens WLM40 Motor läuft nicht an
AEG Lavamat 88830-W Update Motor läuft nicht auch mit neuen
Siemens Siwamat serie IQ Einlaufventile öffnen nicht
