Siemens Starcollection Es kommt kein Wasser in den Innenraum
Diskutiere Siemens Starcollection Es kommt kein Wasser in den Innenraum im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Starcollection E-Nummer: SE25268/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es kommt kein Wasser in den...
Sirhc
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es kommt kein Wasser in den Innenraum
ich meine die Maschine zieht kein Wasser.
Ich habe hier die Ausführungen zu diesem Thema schon durchforstet.
Der Eimertest war erfolgreich, ebenso macht der Aquastop auf und läßt das Wasser durch.
Die Siebe sind gereinigt.
Ebenso wurde schon die Steuerelektronik ausgetauscht.
Das Wasser läuft jetzt bei der rechten Wassertasche bis nach oben bzw. bis zu dem Ventil unten. Aber das war es dann.
Kann mir jemand sagen, wo ich jetzt noch schauen kann, wo der Fehler liegt oder wo ich messen kann.
Leider habe ich keinen Schaltplan und dieses Problem auch noch nicht gehabt.
Grüße
Chris
1.805
Hallo Chris,
- Ablaufventil (unten in Wassertasche) prüfen
- Riffelschlauch reinigen
den dickeren, ggf. "geriffelten" Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht komplett ausbauen und reinigen (entfetten) ist etwas kniffelig !
- Niveau/Gebersystem unten an der Wassertasche ausbauen und reinigen
Anm:
beim Ausbau der internen Schlauch und Steckverbindungen ist Wasseraustritt möglich (Lappen bereithalten)
Gruß flumer
Sirhc
Hallo Flumer,
Ablaufventile sind die beiden unter den Taschen, oder?
Werden die mit 240V AC solange die aufmachen angesteuert oder bekommen die nur einen kurzen Impuls?
Chris
1.805
Hallo nochmal,
........ ja, genau !
Eins der beiden ist das Ablaufventil und das andere das Regenerierventil; beide werden mit 220V angesteuert
Gruß flumer
Sirhc
Servus Flumer,
danke für den HInweis. Wir hatten auch schon alles herausen und es war schon recht ordentlich.
Wir haben jetzt alles noch einmal sauber gemacht und jetzt läuft sie wieder.
Danke.
War für mich eigentlich kaum vorstellbar, dass dies der Auslöser sein konnte.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Chris
Thema: Siemens Starcollection Es kommt kein Wasser in den Innenraum
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
