Siemens C 44 10 stoppt nach kurzer Zeit
Diskutiere Siemens C 44 10 stoppt nach kurzer Zeit im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: C 44 10 E-Nummer: WT44C101 / 147047300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): stoppt nach kurzer Zeit...
smily050
27.01.2014
4
mein Siemens-Trockner hat eine Macke,
Programme "Schranktrocken - "Schranktrocken +", werden nach ca. 4 Minuten abgebrochen und die "Ende/Knitterschutz-Leuchte" erscheint.
Aufgrund gelesener Anfragen im Forum wegen der "Behälter leeren- Leuchte" habe ich den Trockner auseinander genommen und gereinigt (Flusensieb, Kondensatbehälter und Ventil), war aber nach 3 jähriger Laufzeit wenig verschmutzt.
die Programme
- 20 Minuten kalt --> ok
- 20 und 40 Minuten warm --> laufen durch aber mit der Wärme haperts,
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Beiträge!
10.073
3.039
Schraub hinten die Heizungsabdeckung ab und kontrolliere ob der kleine Knopf von Sicherheitsklixon rausgesprungen ist - sitzt an der Heizung.
Die vollständige E-Nr. wäre auch nicht schlecht.
smily050
27.01.2014
4
Danke Havelmatte,
Problem gelöst
vollständige E-Nr: WT44C101/04 FD 9012 201260
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer)
smily050
27.01.2014
4
Verzeihung havelmatte,
habe mein Profil vervollständigt und will sehen, ob die Änderungen wirksam sind
smily050
27.01.2014
4
damit die Änderungen wirksam werden, müßte ich wahrscheinlich ein neues Probloem einstellen
Thema: Siemens C 44 10 stoppt nach kurzer Zeit
Siemens Kondenstrockner WT44C101/05 und andere Siemens C 44 10 Lösung: "Behälter leeren / säubern" - Geht nach kurzem Betrieb aus -
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Siemens C 44-10 Kondenswasser sammeln, Fließen
Miele HT14 Stoppt immer nach 10 Minuten
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
