Siemens Top Line IQ S8H2S FI Schalter fällt beim trocknen
Thommy60
Gepostet: 14.07.2019 - 20:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Siemens Top Line IQ
Typenbezeichnung: S8H2S
E-Nummer: SN59350/09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fällt beim trocknen
die Spülmaschine ist schon etwas älter (Bj. 1996), sie tut aber immer noch, was sie soll, spülen. Ist auch alles i.O., aber am Ende, beim Trocknen fällt der FI Schalter. Das Geschirr ist sauber und auch fast trocken, das Programm ist fast durch. Die Spülmaschine hat eine eigene Sicherung, die bleibt drin, nach ca. 5 - 10 Minuten läßt sich auch der FI Schalter wieder reindrücken, die Maschine macht dann aber nichts mehr, wie gesagt, sie ist auch fast fertig. Lohnt es, da noch Energie dafür zu verwenden oder neu kaufen?
Vielen Dank!
VG Thommy
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Top Line IQ S8H2S FI Schalter fällt beim trocknen
Gepostet: 14.07.2019 - 22:28 Uhr  ·  #2
Beim Trocknen ist kein Verbraucher im Gerät eingeschaltet. Das Trocknen erfolgt ausschliesslich über den Wärmetauscher hinter der rechten Seitenwand. Diese abnehmen und nachsehen, du da Wasserspuren findest. Sehr oft wurde die Sprüharmführung am Durchbruch zum Innenbehälter undicht. Das lässt sich leicht reparieren.
Dann nehme die untere Abdeckung ab, dahinter befindet sich der Durchlauferhitzer. Sollten da die Heizungen leichten Grünspan angesetzt haben, dann kannst du das Gerät vergessen, denn der Durchlauferhitzer ist nicht mehr lieferbar.
Sieh dir alles genau an und mach ggf. Fotos, falls du dir nicht ganz sicher bist.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Hier die Explo.Zeichnungen von deinem Gerät, da hat man leider den Durchlauferhitzer vergessen einzuzeichnen, den sieht man dann im 2ten Link.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
2ter Link:
Wenn du nichts findest, dann ziehe die Kabel vom Magnetventil am Wärmetauscher ab und mache einen Probelauf. Wenn der FI dann nicht fliegt, ist es das Ventil (ging damals sehr oft kaputt).
Thommy60
Gepostet: 17.07.2019 - 21:30 Uhr  ·  #3
Hallo Havelmatte, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich ahbe die Maschine ausgebaut und die Seitenteile entfernt. Es ist alles trocken, an einer Stelle sind Kalkablagerungen, da scheint es ab und an zu tropfen. Habe die Maschine dann laufenlassen, 55Grad und Kurzprogramm, da hat sie es nicht getan, ist bis zum Ende durchgelaufen. es war nichts zu sehen daß etwas undicht wäre. Die linke Wassertasche ist etwas verschmutzt in dem Dreieck u8nd in der oberen linken Ecken. Ich vermute, die sind dafür gemacht. ich werde jetzt mal Reiniger kaufen und dann auf der höchsten Stufe laufen lassen, mal sehn, was passiert. Nochmals vielen Dank!
Viele Grüße!
Thommy
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: DSCN0597-.jpg ( 87.77 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0598-.jpg ( 76.15 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0599-.jpg ( 93.65 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0607-.jpg ( 47.91 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.07.2019 - 22:29 Uhr  ·  #4
Das kannst du vergessen, die Reinigung ist nur per Hand möglich, falls du die Wasserwippe meinst. Auf jeden Fall solltest du das angerostete Ventil an der rechten unteren Seite erneuern - Best.Nr. 00151868
Sieh dir nochmals genau am Durchlauferhitzer die Stellen an, an denen der Heizstab rauskommt und mit dem weissgrünen und roten Kabel angeschlossen ist. Da darf kein Grünspan zu sehen sein.
Ansonsten sieht das Gerät noch sehr gut für sein alter aus. Das war das erste Gerät mit Durchlauferhitzer und kam mitte der 90er Jahre auf den Markt.
Thommy60
Gepostet: 22.07.2019 - 20:00 Uhr  ·  #5
Vielen Dank! Habe das Magnetventil bestellt, je nach dem, wann das eintrifft, werde ich mich noch mal drüber machen. Ich melde mich auf jeden Fall noch mal!
Schönen Abend nach Berlin vom Hermsdorfer Kreuz!
Viele Grüße
Thommy
Thommy60
Gepostet: 28.07.2019 - 12:29 Uhr  ·  #6
Hallo, habe nun das Magnetventil gewechselt, dies war nicht der Verursacher. Der Fi Schalter ist wieder kurz vor Schluß gefallen. Habe den oberen Sprüharm abgebaut und die Plastemutter runtergedreht, da ist die Dichtung porös und zerkrümelt, siehe Bild. kann das damit was zu tun haben? Die anderen Stellen im Inneren sehen eigentlich gut aus.
Vielen Dank!
VG Thommy
Dateiname: DSCN0642-.JPG ( 94.17 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0643-.JPG ( 81.49 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0645-.JPG ( 66.74 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0647-.JPG ( 104.63 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: DSCN0649-.JPG ( 65.13 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2019 - 17:18 Uhr  ·  #7
Hallo Thommy60,
nach den letzten Fotos ist auch klar erkennbar, dass die Enthärtungsanlage def. ist. Da der FI immer noch kommt, sehe ich die Ursache in einem elektrischen Bauteil, welches man durch Messen ermitteln muß.
Leider lohnt sich das nicht mehr und ich rate dir zum Neukauf.
Mein Tipp: Nimm den preiswertesten von Bosch/Siemens/Constructa
Thommy60
Gepostet: 29.07.2019 - 08:19 Uhr  ·  #8
Guten Morgen Havelmatte,
vielen Dank für die neuerlichen Infos, du hast Recht, die Salzanlage ist bestimmt schon seit 10 Jahren defekt, das Geschirr war manchmal so salzig, da habe ich auf die "Kombitabs" umgestellt und es funktioniert eigentlich bis heute. Kann man die Enthärtungsanlage, linke Seite unten, abklemmen?
Über Neukauf hatte ich auch schon länger nachgedacht, habe aber eher zu Miele G6730SCI oder G7310SCI tendiert, wegen der Haltbarkeit. Wir haben einen Wäschetrockner von '97 und ein Waschmaschine von 2001 von Miele, Kühlschrank, Herd und Ceranfeld von AEG von '96. Ich weiß, wir hatten mit den ganzen Geräten Glück, deswegen widerstrebt es mir, etwas Neues zu kaufen, denn das wird nie wieder so lange halten, geplante Obso......
Vielen Dank!
VG Thommy
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.07.2019 - 09:16 Uhr  ·  #9
Du kannst natürlich gern Miele kaufen, das sind prima Geräte, nur sie müssten dann auch 4x solange halten, damit der 4 fache Preis sich rechnet. An eine so lange Lebensdauer glaube ich nicht.
Hier mein Tipp, mehr Geschirrspüler braucht kein Mensch, auch wenn die Verkäufer was anderes (Eigennutz) empfehlen.
https://www.heise.de/preisvergleich/?fs=SN414S00AE&in=
https://www.siemens-home.bsh-g…geNumber=2
Siemens, Top, Line, S8H2S, Schalter, fällt, trocknen
