Siemens Topline 58290/07 Elektronik spinnt
Diskutiere Siemens Topline 58290/07 Elektronik spinnt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Topline 58290/07 E-Nummer: 58290/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik spinnt Meine...
Martin69
19.12.2016
E-Nummer: 58290/07
Elektronik "spinnt" auf einmal. Kurzprogramm (rechte Taste) geht auf einmal nicht mehr. Stattdessen kann man mit der Kurzprogramm-Taste auf einmal die Zeitvorwahl (1..24 h) wählen, obwohl der Geschirrspüler die Funktion nicht hat. Platinen bereits ausgebaut und gereinigt, keine Änderung. Optisch auf der Platine nichts festzustellen.
Mit 55°C-Programm läuft sie. Nur Kurzprogramm geht nicht.
Ist die Platine in irgend einem Modus, in dem sie normalerweise nicht sein sollte? Wie kann man diesen Modus deaktivieren?
FD = 7801 (ca. 1998 gekauft)
Martin
10.073
3.039
Da kannst du soviel reinigen wie du willst, ändert das nichts.
Da hat jemand unkontrolliert die Tasten gedrückt und die Codierung der Steuerung verstellt.
Ohne vollständige E-Nr. ist keine weitere Hilfe möglich.
Martin69
19.12.2016
E-Nr.: SE58290/07
Das Reinigen der Platinen hatte vor einigen Monaten was gebracht. Damals hatten ein paar LED´s geglimmt, die aus sein sollten. Anschließend war es wieder OK. hätte ich zwar nicht gedacht, aber es war ein Versuch wert.
Martin
Thema: Siemens Topline 58290/07 Elektronik spinnt
FAQ HAUSGERÄTE
