Siemens Trockner Siwatherm 7400 hinteres Lüfterrad laut
Diskutiere Siemens Trockner Siwatherm 7400 hinteres Lüfterrad laut im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Trockner Siwatherm 7400 Typenbezeichnung: Siwatherm 7400 IQ Serie...
mhsiwa
habe hier im Forum schon viele nützliche Tipps erhalten, vielen Dank.
Nun habe ich aber ein Problem, daß ich nicht finden konnte.
Bei meinem Trockner Siwatherm 7400 IQ ist das hintere Lüfterrad extrem
laut geworden und die Maschine meldet immerzu Filter voll.
Habe versucht, daß lockere Lüfterrad anzuziehen bzw auszubauen.
Beides Funktioniert nicht. Wenn ich versuche die 13er Mutter aufzubekommen dreht die Achse mit, wenn ich am vorderen Lüfter kontere, geht vorne die Mutter auf. Wo ist da der Trick für das hintere Rad?. Welche Nr hat das Ersatzteil und wo bekomme ich es?
zu Filtervoll:
Der Fühler im Schacht unterhalb der Tür ist sauber, alle Lüfterwege habe ich gereinigt, aber immer wieder die Filter voll Meldung. Ohne den Kondensator-Einsatz funktioniert es. Ist aber sicherlich nicht sinnvoll. Habt Ihr da auch noch ein, zwei Tipps oder hängt das mit dem Lüfterproblem zusammen?
Danke für Eure schnellen Antworten
10.073
3.039
das Lüfterrad bekommt man ab, in dem man ein paar Flügel wegbricht und dann mit der Wasserpumpenzange die Achse festhält auf dem das Lüfterrad sitzt. Die Montage des neuen Lüfterrades geht dann ganz einfach.
Gib bei Google Siemens Hausgeräte ein, dann findest Du auch eine Seite wo man sich die Ersatzteile ansehen kann.
Mit dem neuen Lüfterrad verschwindet auch die Fehlermeldung.
mhsiwa
Siwatherm 7400
Danke für die Info.
Inzwischen hab ich auch gelesen, daß man die Achse mit einem 10er
Gabelschlüssel festhalten kann. Werd beides mal ausprobieren
Thema: Siemens Trockner Siwatherm 7400 hinteres Lüfterrad laut
Siemens Siwatherm 7400iQ Trockner macht laute Geräusche , brummt im Betrieb
Siemens Siwatherm 7400 lautes klopfen
Siemens Siwatherm 7400 IQ Nach 1min Pieps + Behälter-Leeren
Siemens Siwatherm 7400 IQ Trockner heizt nicht, nur Ein/Aus
Siemens Siwatherm 7400 IQ Programm startet nicht
