aschauer
Hersteller: Siemens Trokner
Typenbezeichnung: TXL 2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät keine Funktion auch kein Led leuchtet
Der wäschetrokner hat normal fonktioniert beim nächsten einschalten keine Funkktion
Stromversorung bis auf der Paltine vorhanden , ich habe einen defekten Wiederstand 47 ohm ( 1 Watt ) getauscht .
ich musste auch die Leiterbahn nachlöten .
dann habe ich die Paltine wieder eingebaut , leider wird der Wiederstand sofort beim Anstecken zuerstört .
Ich habe darauf nochmasl einen neuen Wiederstand eingelötet und die Heizung abgesteckt, leider der Wiederstand wird sofort zerstört .
bei der Leiterbahn bin ich mir nicht 100% sicher ob ich Verbindung korrekt nachgebildet habe .Hat jemand ein Foto´von der Paltine ( leiterbahnen ) .
die dioden und den Schleifkontakt habe ich auch schon geprüfft.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee warum es dieser Wiederstand zerstört wird.
