Typenbezeichnung:
E-Nummer: SE45M580EU/50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tropft in der Mitte unten
seit ein paar Tagen tropft unser Geschirrspüler Siemens SE45M580EU/50 in der Mitte unten vorne, dort wo im Plastik ein weißes Loch ist (um das Loch herum sind Pfeile nach oben und unten).
Im Auto Spülgang, der etwa 2 Stunden dauert, tropt es ca. 50ml, leicht bräunliches Wasser.
Ich habe die Türdichtung (U-Form) schon rausgenommen, geprüft und gesäubert. Diese weißt keinen Defekt auf. Auch die Dichtung unten an der Tür, welche dann beim Schließen die Spülmaschine abdichtet, weißt durch Fühlen keinen Fehler auf.
Weiterhin ist auch an der grünen Türdämmung nichts nass.
Dieses weiße Plastik sitzt auch weiter hinten, als wo die Tür sich schließt. Es scheint da irgendwo von innen zu kommen. Es tropt sozusagen von innen in die Rundung des Loches und wenn dort dann paar ml Wasser drinnen sind, tropt es eben runter.
Jemand eine Ahnung woher das kommen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Typenbezeichnung:
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | IMG_20190718_201000.jpg ( 208.26 KB ) |
Titel: | |
Information: |
Dateiname: | IMG_20190718_201018.jpg ( 115.18 KB ) |
Titel: | |
Information: |
Dateiname: | IMG_20190718_201047.jpg ( 195.09 KB ) |
Titel: | |
Information: |
