Siemens Tür lässt sich nicht öffnen
Diskutiere Siemens Tür lässt sich nicht öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: WM14S440/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür lässt sich nicht öffnen Meine...
joe byte
11.03.2004
22
Typenbezeichnung:
bräuchte mal Eure Hilfe, obige WM geht nicht mehr auf!
Stecker gezogen, Faustschlag etc wirkungslos, in Explosionszeichnung bei Siemens auch keine Notentriegelung entdeckt.
Hilft jetzt nur noch rohe Gewalt oder kennt jemand einen Kniff, wie ich die Kiste aufbringe?
Bin jedenfalls für jeden Tipp dankbar.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hallo Joe,
unten rechts ist eine Klappe. Dort findest du auch die Notentriegelung. Wichtig ist allerdings, das du vorher das Wasser vollständig ablässt.
10.073
3.039
Sollte der Griff locker sein, dann brauchst du ein kompl. neues Fenster. Wenn das so ist, dann kanst du den Griff abreißen und mit kleinem Schraubendreher den Öffnungshaken bewegen um das Fenster zu öffnen.
PS: Das Gerät hat keine Notentriegelung!!
joe byte
11.03.2004
22
Hallo Jungs,
danke erstmal für die schnellen Antworten, komm erst morgen wieder zur Maschine,
das mit der nicht vorhandenen Notentriegelung ist wohl richtig (Explosionszeichnung )
Dann wirds wohl doch ein Gewaltakt.
1.805
Hallo Gerald,
so eine wie von dir beschriebene Notentriegelung gibt's eigentlich nur bei Miele :-)
Gruß flumer
Moin
Nicht vergessen Zanussi, AEG & Co
Alle, die keinen mechanischen Türgriff haben.
Thema: Siemens Tür lässt sich nicht öffnen
Siemens S16-44 Tür läßt sich nicht öffnen
Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Siemens HB89050/01 Zeitanzeige blinkt. Tür verriegelt
Bosch Logixx 7 Mechanisch beschädigte Tür öffnen
Siemens 14 S 4FF Tür öffnet nicht
