kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mach gar nichts mehr
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Meine Siemens hat wärend der Wäsche einfach aufgehört. Muss ziemlich am Anfang gewesen sein, da das Waschmittel noch teilweise im Fach ist. Wasser ist jedoch schon eingelaufen.
Jetzt macht sie nix mehr. Garnichts. Tür auch nicht.
Ich habe schon hier gelesen, das dies Problem schon jemand hatte. Geholfen hat Chris02. Den finde ich hier aber nicht mehr.
Ich habe den Kondensator Netzfilter ausgebaut. Strom geht rein und kommt auch an dem Kompaktschuh mit den zwei roten Kabeln wieder raus. Könnte ich ja mal überbrücken, aber wie geht das ?
Ansonsten scheint es die Elektronik zu sein ?
Ich bitte Euch um Hilfe.
Ich bin in der Lage einiges auszuprobieren.
Vielen lieben Dank vorab.
Micha
@ Micha2405
herzlich Willkommen hier im Forum.
zu Chris02, da musst Du etwas geduld haben, aber er meldet sich bestimmt schon hier oder bei Dir.
Wenn es die Elektronik ist, kannst Du diese ja schon einmal ausbauen und versuchen schöne klare Bilder hier einzufügen.
Oft ist auf den Platinen ein LNKXX ( IC mit 7 Beinchen) oder ähnliche Bezeichnung und ein Widerstand zu erblicken die für solche Phänomene verantwortlich sind.
Somit weiterhin erst einmal viel Erfolg
PS
Hallo mmhkt da warst Du schneller
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Micha2405
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 01 / 2021 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Re: Siemens Vario Perfekt S14-75 Mach gar nichts mehr
