Siemens S 14.75 varioPerfect F57
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
vgau
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 15.05.2017 - 21:08 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S 14.75 varioPerfect
E-Nummer: WM14S750/8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F57
unsere Waschmaschine hat ihren Geist aufgegeben. Zuerst fiel die Sicherung (Haupsicherung) aus. Danach zeigt die Maschine den Fehler F 57 im Display an, wenn ich ein Programm starte. Motor i.O, Motorsteuerungsmodul durch eine neue ersetz, aber der Fehler F57 bleibt. Also wollte ich wissen wie man den Fehler zurücksetz. Vielen Dank für jede Info!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens S 14.75 varioPerfect F57
Gepostet: 15.05.2017 - 21:11 Uhr  ·  #2
vgau
Gepostet: 15.05.2017 - 21:51 Uhr  ·  #3
Der Motor hat keine Motorkohlen
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 16.05.2017 - 16:36 Uhr  ·  #4
Fehlercode: F:57 (F57) oder E:57 (E57)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Kommunikationsfehler zum Motormodul. BUS-Leitung prüfen ggf. Steuerung tauschen.
Erklärung des Fehlercodes
Fehlercode: auslesen / abfragen
Das Abfragen der erkannten Fehlercodes erfolgt in der Regel nach folgendem Muster:
Schalten Sie die Maschine aus
Schließen Sie die Tür
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position 5 (Info: Die "Aus"-Position entspricht der Position 0)
Sobald die Hintergrund-Beleuchtung des Displays an geht, drücken Sie die Schleudern-Taste und lassen diese betätigt
Drehen Sie anschließend direkt auf die nächste Postion des Programmwahlschalters (Pos. 6)
Lassen Sie jetzt die Schleudern-Taste los
Über die Positionen 1 bis 8 des Programmwahlschalters können jetzt die Fehler der letzten 8 Waschgänge angezeigt werden.
Pos 1 entspricht dabei den letzte Waschgang vor dem Eintritt in das Fehler-Anzeige-Programm
Pos 8 entspricht dabei den dem ältesten Waschgang vor dem Eintritt in das Fehler-Anzeige-Programm
Innerhalb der Positionen kann mit der Schleudern-Taste die (maximal) letzten 5 Fehler innerhalb des jeweiligen Waschgangs angezeigt werden.
Der Fehler der zuerst angezeigt wird, ist der Fehler der zuletzt gespeichert wurde.
Fehlercode: löschen
Bei einigen Geräten ist es erforderlich einen Fehlercode nach der Reparatur zu löschen um diese wieder bedienen zu können. Zur Löschung des Fehlers führt man die folgenden Schritte aus:
Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 6
Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten
Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
Drehzahlwahltaste loslassen
Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler
Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick warten (8:88 im Display wenn vorhanden)
Gerät ausschalten
http://www.siemens-home.bsh-gr…-section-3
Frag bei Siemens nach ob dein Motor (Invertermotor) 10 Jahre Garantie hat.
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 09.02.2019 - 15:37 Uhr  ·  #5
Moin Havelmatte,
von jetzt auf gleich ist meiner Frau unsere Siemens E.Nr.: WM14S492/04 FD 9001 200 677 Waschmaschine (Kauf: 18.01.2010) mit Fehlercode F57 stehen geblieben.
Wähle ich den Drehschalter auf ein Programm, so fängt die Pumpe an zu arbeiten und es folgt unmittelbar der Fehlercode F57... wobei die Pumpe weiterhin
zu hören ist!? Belasse ich alles in diesem Modus, so piept es regelmäßig...
Wir wissen nicht, ob der eingestellte Waschgang durch ist und bekommen die Tür nicht auf!???
Wie sollte ich nun am besten Vorgehen?
In diesem Thread schreibst du, dass die Steuerung ausgetauscht werden sollte...
Welches Ersatzteil wäre dies? Etwa das sogenannte Leistungsmodul (0145) ?
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Gruß aus Hamburg
Harry
PS: Bereits vor einigen Jahren hast Du mir bei meinem NEFF -Spüler geholfen. Dafür nochmals vielen Dank :-)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.02.2019 - 16:23 Uhr  ·  #6
Moin Harry69
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.02.2019 - 16:32 Uhr  ·  #7
Das ist ein Zitat. Meist gehen bei diesen Geräten die Invertermodule (0333) kaputt
Frag bei Siemens nach wegen der Motorgarantie, ansonsten rate ich dir dringend zum Werkskundendienst bevor du einen Haufen Geld in den Sand setzt.
https://www.siemens-home.bsh-g…=00675977/
Nachtrag:
Ich denke, da Schiffhexler mir zuvorkam, wird er ein Auge zudrücken. :-)
Waschmaschinen gibt es schon für wenig Geld und da solltest du mal hier reinschauen, denn billig wird das nicht.
neue-waschmaschine-von-siemensbosch--t67513.html
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 09.02.2019 - 16:38 Uhr  ·  #8
Ok :-)
Stimmt auch wieder :-)
@ Havelmatte... Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
Wieso sollte es teuer werden?
Welche WM kannst Du empfehlen? Miele etwa?? LOL
Habe mir deinen Link angschaut und da bist du ziemlich eindeutig und rätst von teueren
schicki micki WM ab... Bin gespannt was aus allem wird...
Für diese Siemens WM haben wir damals bei einem Fachhändler 898€ bezahlt?
9 Jahre / 900€ = 100 pro Jahr !?? Kann man mit leben, muss mann sich aber nicht zufrieden geben, da die
vorherige 13 Jahre gehalten hat...
Gruß aus Hamburg
Harry69
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 09.02.2019 - 17:04 Uhr  ·  #9
Ahhh... einen habe ich noch...
Meine Frau meinte soeben, dass im Keller ebenfalls die Sicherung rausgeflogen ist!??
Ist das normal und worauf lässt das ggf. zurückschließen??
Was man so alles erlebt... ;-)
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 09.02.2019 - 17:39 Uhr  ·  #10
Hallo miteiander,
aus der techn. Zeichnung werde ich nicht schlau in welcher Ecke der Inverter verbaut ist, um zu schauen, ob dieser durchgebrannt ist!?
Wäsche habe ich über dieses Nothebelchen für die Tür herausholen können.
Harry69
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Inverter Platine1.jpeg ( 149.23 KB )
Titel: Inverter Kurzschluss
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.02.2019 - 17:47 Uhr  ·  #11
Sieht nach dem Invertermodul aus, wenn es die Sicherung für die WM ist.
Teuer deshalb, weil der Inverter schon 173,50.-€ plus Versand kostet. Das ist der halbe Neupreis für eine Neue.
Ich empfehle nur noch die günstigen Maschinen, weil die am längsten halten, da nicht soviel Schnickschnack verbaut ist, den keiner braucht. Steht aber alles im 2ten Link.
Der Inverter hat die Nr. 0333 und ist eine Elektronikplatine.
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 09.02.2019 - 20:05 Uhr  ·  #12
VIELEN DANK :-)
Nun muss ich nur noch ein neues Inverter Modul bestellen und los gehts :-)
Angenehmes Wochenende und Gruß aus HH
Harry 69
Harry69
Geschlecht:
Gepostet: 14.02.2019 - 20:07 Uhr  ·  #13
Hallo miteinander,
es hat alles tadellos funktioniert! Vielen DANK insbesondere an Havelmatte!
Gruß aus HH
Harry69
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.02.2019 - 20:42 Uhr  ·  #14
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. (beer) (beer) (beer)
r0m
Gepostet: 12.06.2019 - 12:19 Uhr  ·  #15
zufällig bin ich auf diesen ausführlichen Thread gestoßen. Das oben genannte Problem betrifft mich leider auch. Nachdem ein Techniker feststellte, dass angeblich der Motor defekt war, habe ich den Motor durch einen anderen Motor ersetzt. Sobald das dreipolige Kabel dran war, blockierte der neue Motor genau so.
Ich bin mir also relativ sicher, dass der Inverter ausgetauscht werden muss. Der sitzt, soweit ich das sehe, rechts neben dem Motor (Rückwärtige Sicht).
Habt ihr vielleicht eine Anleitung, wie ich den Inverter lösen kann, ohne ihn abzubrechen? Ich sehe leider nicht, wie er befestigt ist.
Danke!
Siemens, 1475, varioPerfect, F57
