FrankH
Typenbezeichnung: XLS 1240
Hallo aus Indien,
kann hier in den Tropen leider auf keinen Siemens-Fachmann zurückgreifen und hoffe daher daß jemand von euch einen Tipp hat:
Die Trommel meiner XLS 1240 läuft nicht mehr an. Die Maschine pumpt noch, die Trommel rührt sich aber nicht mehr. Hatte die Elektronik schon mal offen, an allen Steckern gerüttelt und da lief sie noch einmal. Seitdem ist aber leider Schicht, es sieht irgendwie nicht nach einem Kabelproblem aus - Kontaktspray und rütteln hilft nichts mehr.
Habe eben die hintere Blende der Steuerung abgenommen um mir die Platine anzuschauen. Links sitzt der Stecker zum Motor, daneben drei Relais, ein kleiner Trafo, zwei Elkos und diverse kleine SMD Teile. Diese Sektion ist relativ verrußt (!) - vor allem am Rand, neben dem Trafo und auf zwei (schätzungsweise) SMD Dioden. Kann aber nicht erkennen welches Teil hier geschmort haben könnte, nachdem man den Ruß wegwischt sehen alle Teile eigentlich normal aus.
Bin einigermaßener Laie, kann löten und messen, habe aber keinen Schaltplan für die Maschine und keine Idee wie die Sektion funktionieren könnte. Ersatzteile in Indien zu bekommen ist mehr als schwierig, würde das Problem gerne noch etwas einkreisen bevor ich versuche irgendwie Teile aufzutreiben.
Hat jemand eine Idee??? Welche Teile der Motorsteuerung gehen schon mal gerne in Rauch auf ohne daß man am Teil viel davon erkennen kann?!
Tausend Dank,
Gruss aus Thiruvananthapuram
Frank
Hallo aus Indien,
Tausend Dank,
Frank
