Siemens S 16-74 Waschmaschine Siemens S16-74 - Display zeigt nur Siemens
bedo
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 10.06.2019 - 16:54 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: S 16-74
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine Siemens S16-74 - Display zeigt nur Siemens
letzte woche wurden die motorkohlen von meine waschmaschine siemens s16-74 gewechselt. seit dem zeigt das display nur siemens wenn ich es einschalte oder ein programm wähle.
aber wenn ich ins prüfprogram gehe (Programmwahlschalter auf 6 Uhr Stellung, Pfeil nach unten Taste drücken und dabei denn Programmwahlschalter eine Stellung weiter drehen) und
da einmal kurz etwas an und ausschlte wie zb: das programm saftey = türverriegelung ein aund aus und danach maschine ausschlte und wieder einschlte geht es wieder und ich kann ganz normal waschen.
wenn es aber fertig ist wieder das ganze von vorne. display ersteinmal nur siemens :crying:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens S 16-74 Waschmaschine Siemens S16-74 - Display zeigt nur Siemens
Gepostet: 10.06.2019 - 17:21 Uhr  ·  #2
Erstmal die korrekte und vollständige E-Nr. durchgeben.
bedo
Gepostet: 10.06.2019 - 22:55 Uhr  ·  #3
WM16S740 /01 FD 8610 200753
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 10.06.2019 - 23:14 Uhr  ·  #4
Ist die Kindersicherung aktiv?
Wird ein Fehler angezeigt?
Mach ein Foto von der Blende und stelle es ein.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Spiel bloß nicht ohne Anleitung an den Tasten rum.
bedo
Gepostet: 11.06.2019 - 11:46 Uhr  ·  #5
kindersicherung ist nicht aktiv und auch keine fehler
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20190611_112947-min.jpg ( 595.62 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.06.2019 - 17:30 Uhr  ·  #6
Da wird dann die Steuerungselektronik (0145) einen weg haben. Lohnt sich aber nicht mehr.
Bevor du das Gerät entsorgst, mach folgendes:
Alle Kabel an der Steuerung nacheinander abziehen und wieder aufstecken. Kann Wunder bewirken, muß es aber nicht.
Versuch ist es auf jeden Fall wert.
bedo
Gepostet: 12.06.2019 - 11:48 Uhr  ·  #7
Komplette Frontblende ausgebaut um an die Platine dranzukommen. Nicht schlimm und auch jeden Stecker raus und wider rein aber hat nichts gebracht.
Ist aber auch klar das es nichts bringen würde da dieses nach dem Kohle Wechsel vorkam wie im ersten Beitrag geschildert. Aber was tut man nicht alles für eine kleine Hoffnung.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.06.2019 - 17:35 Uhr  ·  #8
Wer hat denn die Kohlen gewechselt?
Ein Fachmann wohl kaum, denn der hätte danach eine Funktions- und Sicherheitprüfung gemacht.
bedo
Gepostet: 12.06.2019 - 22:33 Uhr  ·  #9
Ich habe den Motor ausgebaut und zum Fachmann gebracht. Der hat vor Ort die Kohlen gewechselt und ich habe es wieder eingebaut. Vor paar Jahren hatte ich das schonmal genauso gemacht.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.06.2019 - 08:54 Uhr  ·  #10
Jetzt bleibt nur noch die Entsorgung oder der Werkskundendienst, denn da werden alle Mitarbeiter zu richtigen Fachmännern ausgebildet, die auch eine ehrliche Diagnose stellen und vor Reparaturbeginn einen Reparaturendpreis nennen.
Vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit, ich stehe aber nicht vor dem Gerät.
bedo
Gepostet: 13.06.2019 - 13:11 Uhr  ·  #11
Warum Entsorgung ? Die Maschine läuft ja nach wie vor. Nur das ich kurz ins Prüfprogramm muss heißt nicht das es Schrott ist.
Kundendienst wird mir wohl kaum sagen was da genau los ist. Wenn die erst rauskommen wird’s teuer.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.06.2019 - 15:47 Uhr  ·  #12
Warum fragst du dann hier im Forum nach, wenn du es doch besser weist?
Dein Fachmann wird dir aber bestimmt weiterhelfen.
bedo
Gepostet: 14.06.2019 - 01:03 Uhr  ·  #13
Wie auch immer. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung über dieses Prüfprogramm ?
Siemens, 1674, Waschmaschine, S1674, Display, zeigt
