Siemens Waschtrockner IQ 500 Fenster verriegelt nur ganz kurz
Diskutiere Siemens Waschtrockner IQ 500 Fenster verriegelt nur ganz kurz im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschtrockner IQ 500 WD15G442 (baugleich Bosch WVG30442 Serie 6) E-Nummer: WD15G442/01 kurze...
HaJoWe
16.06.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fenster verriegelt nur ganz kurz
Digital Multimeter
Gerätetester
Hallo liebes Forum!
Bei dem Vollwaschtrockner Fenster verriegelt nur ganz kurz um sofort wieder zu entriegeln. Es erscheint keine Fehlermeldung.
- auf Tipp Verriegelung (Schloss) getauscht (https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00638259)
- auf Tipp Heizung isoliert
- Erdableitstrom der gesamten Maschine gemessen: 0,9 mA
- Maschine über einen Trenntrafo angeschlossen um mögliche Ableitströme zu eliminieren
Fehler bleibt aber bestehen.
Kann ich mit dem Prüfprogramm den Fehler weiter eingrenzen?
1.805
schwierig, könnte ein Problem einer der vielen Steuerungseinheiten dieses Gerätes sein
Hast du mal alle Kontakt / Steckverbindungen geprüft, gezogen, nachgesteckt ?
Hast du die Möglichkeit eine VDE Isolationsmessung zu machen und die Werte einzustellen ?
Man könnte auch im SM mal den Fehler löschen / Gerät zurücksetzen
Gruß flumer
HaJoWe
16.06.2012
Hallo Flumer,
bisher nur ein paar Steckverbindungen gezogen und wieder gesteckt, muss ich mich wohl noch an die anderen machen.
Von der Iso-Messung des gesamten Gerätes wurde mir abgeraten da die Elektroniken mit der erhöhten Messspannung Probleme haben könnten. Deshalb habe ich nur den Ableitstrom gemessen bzw. die Maschine über einen Trenntrafo isoliert.
In der Anzeige erscheint so kein Fehler. Für dieses Modell fehlt mir der Einstieg ins Servicemenü.
Gruß,
HaJo
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da du das Schloss schon ausgeschlossen hast, Tippe ich auf eine defekte Elektronik, welche die Verriegelte Tür nicht erkennt.
An deiner Stelle würde ich da weiter machen :)
Thema: Siemens Waschtrockner IQ 500 Fenster verriegelt nur ganz kurz
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens Vario Perfect IQ 500 Fehlermeldung E:42
Siemens Wash&Dry 6143 Problem mit Türverriegelung
