Siemens Waschtrockner IQ890 (alternativ vermutlich Bosch WVH30590)
Diskutiere Siemens Waschtrockner IQ890 (alternativ vermutlich Bosch WVH30590) im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ890 E-Nummer: WD15H590/01 FD 9405 400100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasch-Trockner spült am...
Supernowa
07.04.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasch-Trockner spült am Ende des erfolgreichen Trocknens Wasser in die Trommel. Wäsche unten wieder nass...
Hallo in die Runde,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Wasch-Trockner-Problem an meinem Siemens IQ 890, baugleich vermutlich Bosch WVH30590, fand ich dieses Forum.
Das Problem schildert sich einfach. Der Trockner trocknet ordentlich. Öfter aber piept das Gerät am Ende des Prozesses und spült Wasser ein. Dann wird die Wäsche wieder von unten nass. Ich springe dann, wenn ich es mitkriege und breche das ab...
Anmerkung: Ich habe generell Probleme mit dem Wasser beim Einspülen. Obwohl der Filter am Wasserhahn sauber ist, meldet die Maschine zuwenig Wasser (dafür habe ich keine Lösung bisher, aber trotzdem saubere Wäsche...). Gibt es einen Zusammenhang?
Vielen Dank für einen Tipp und Gruß,
Supernowa
Ach, auch wenn da "Neuling" steht - ich bin Elektroniker und bin in der Lage, eine Waschmaschine zu zerlegen und Teile zu tauschen - nur hier fehlt mir die richtungsweisende Idee, wonach ich schaue...
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Zunächst mal den berüchtigten Eimertest machen um zu sehen ob das geöffnete Eckventil tatsächlich offen ist. Es kann auch mehr oder weniger zu sein....
Thema: Siemens Waschtrockner IQ890 (alternativ vermutlich Bosch WVH30590)
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Bosch Waschtrockner WFT 2830 Pumpe defekt
Siemens Wash&Dry 6143 Problem mit Türverriegelung
Bosch WET2820EU/13 Waschtrockner heizt aber Wäsche wird nass
