Siemens Waschvollautomat WM14E472 Pumpt nicht mehr ab
Backbordbulle
Geschlecht:
Herkunft: Porta Westfalica
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 01.05.2019 - 15:08 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Waschvollautomat WM14E472
E-Nummer: WM14E473EX/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht mehr ab
Moinsen ,
gerade hat die Waschmaschine ihren pflichtschuldigsten Dienst eingestellt.
Das Wasser verbleibt in der Maschine.
Über die Laugenpumpe habe ich die Maschine entleert. Die Laugenpumpe selber ist leichtgängig.
Was für Möglichkeiten der Fehlersuche habe ich nun?
FD NR: 8910 600 310
Und noch nen schönen 1. Mai :)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens Waschvollautomat WM14E472 Pumpt nicht mehr ab
Gepostet: 01.05.2019 - 17:13 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 01.05.2019 - 17:25 Uhr  ·  #3
Dann werde ich mal mit viel Toleranz versuchen dir zu helfen.
Frage 1: Steht oder läuft die Pumpe beim Abpumpen??
Frage 2: Wurde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn ja, welche??
Frage 3: In welchem Programmschritt wurde nicht mehr abgepumpt.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2019 - 17:29 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2019 - 17:33 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
oho, heute so geistreich? *grins*
Man sollte eben immer versuchen die Toleranz zum Fragesteller zu minimieren. :D
Backbordbulle
Geschlecht:
Gepostet: 01.05.2019 - 23:48 Uhr  ·  #6
So, nach eingehender Befragung meines mir behördlicherseits zugewiesenen Ehegespons kann ich folgendes berichten:
- die Maschine lief bis zum Programmende
- die Trommel war zu diesem Zeitpunkt noch voll Wasser
- auf das Programm "Abpumpen" regierte sie nicht.
- beim Öffnen des Flusensiebes ertönte ein Unterdruckschlürfen! und die Maschine machte komische Geräusche :D (wöhhwöhh)
- falls es jemand nochmal hören möchte (wöhhhwöhhh) ;)
- danach auf "Schleudern" gestellt - ohne Reaktion seitens der Maschine
Jetzt bin ich mit meiner Toleranz am Ende. Ihr Urteil Watson?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.05.2019 - 08:45 Uhr  ·  #7
Bau die Vorderwand ab, dabei das Bullauge und die Verriegelung dranlassen. Die Seitenwand so hinstellen dass die Verriegelung am Kabel bleibt.
Dann den Pumpenstecker ab, Gerät auf abpumpen stellen und am Pumpenstecker die Spannung messen. Sollte keine Spannung ankommen dann ist die Elektronik def., kommt Spannung an dann ist die Pumpe def.
Man kann das auch vereinfachen indem man das Flusensieb rausschraubt, auf pumpen stellt und dann horcht ob die Pumpe summt. Wenn ja, dann mit einem Schraubendreher den Pumpenflügel andrehen. Sollte die Pumpe dann laufen, ist sie auch zu erneuern.
Backbordbulle
Geschlecht:
Gepostet: 05.05.2019 - 15:00 Uhr  ·  #8
Zunächst mal ein herzliches Dankeschön für die Vorschläge.
Als erstes habe ich eben das Flusensieb heraus gedreht, auf "abpumpen" gestellt und gestartet.
Zu hören war nix, aber die Pumpe dreht. Das hat der Test mit dem Schraubendreher gezeigt.
Also werde ich jetzt mal die Vorderwand abmontieren.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 05.05.2019 - 16:26 Uhr  ·  #9
Hat das Flügelrad nun von alleine losgedreht, oder erst nach anstupsen mit dem Schraubendreher?
Backbordbulle
Geschlecht:
Gepostet: 06.05.2019 - 23:25 Uhr  ·  #10
Es hat von alleine gedreht.
Auffällig war, dass das Programm nicht von alleine auf Abpumpen gestellt hat.
Wenn ich auf "abpumpen" stelle, dreht sich zwar das Flügelrad, aber ich habe nicht den Eindruck das die Pumpe pumpt... :(
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.05.2019 - 18:19 Uhr  ·  #11
Dann den gesamten Ablaufweg auf Fremdkörper überprüfen.
Backbordbulle
Geschlecht:
Gepostet: 12.05.2019 - 16:58 Uhr  ·  #12
Das war's!
Meine Frau hat die Vorhänge vom Wohnwagen gewaschen und die Haken nicht abgenommen...
8 von den Dingern habe ich im Abwasserschlauch rausgefummelt :(
Danke für die Hilfe!
Siemens, Waschvollautomat, WM14E472, Pumpt
