Siemens Wash&Dry WD 6120 Thermosicherung Trockner
andrewip
Herkunft: jhg
Gepostet: 03.09.2007 - 08:51 Uhr  ·  #1
bei unserem Waschtrockner Siemens Wash&Dry 6120 spricht ständig die Thermosicherung des Trockners an. Was könnte die Ursache sein. Sicherung läßt sich wieder einschalten, aber hält nur kurze Zeit.
Bin für alle Tipps dankbar.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Wash&Dry WD 6120 Thermosicherung Trockner
Gepostet: 03.09.2007 - 09:32 Uhr  ·  #2
Hallo andrewip,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
andrewip
Herkunft: jhg
Gepostet: 03.09.2007 - 09:37 Uhr  ·  #3
WD61200/01-V01
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 03.09.2007 - 18:04 Uhr  ·  #4
prüfe ob sich der Lüfter dreht, wenn ja, dann Lüfter ausbauen und alles reinigen. Wenn er sich nicht dreht, dann am Stecker Spannung messen, wenn Spannung da, dann Lüfter erneuern. Sitzt oben rechts.
andrewip
Herkunft: jhg
Gepostet: 04.09.2007 - 08:09 Uhr  ·  #5
Hallo havelmatte,
danke für den Tipp. Beim Trocknen mit offenem Bullauge kam wirklich nur ein warmes Lüftchen aus dem Kanal. Nach Ausbau und Reinugung des Lüfters (alles ziemlich verklebt mit Fusseln), war der Luftstrom mindstens doppelt so stark. Bei dieser Aktion ist mir aufgefalleen, dass die Gummimanschette zwischen Bullauge und Trommel oben am Lüfterkanal ein ordentliches Loch hat. Jetzt ist mir auch klar woher das Wasser im Gerät kam, wenn es meine Frau mal wieder gut gemeint hat mit dem Schaum. Ist es kompliziert den Gummi zu wechseln (Spezialwerkzeug)?
Übrigens habe ich mich mit meinem Gerätetyp geirrt, bei mir handelt es sich um eine WD 6143/12 (FD761002053).
Viele Grüße
Andi
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.09.2007 - 16:09 Uhr  ·  #6
ich hoffe Du meinst das große Loch genau oben, das muß sein, sonst kommt da keine Luft durch. Sollte sich ein anderes Loch in der Manschette befinden, dann erneuern Nr.273513 netto 48,00.-€.
Vorderwand ab, dann ist es ganz leicht.
bubman
Gepostet: 29.01.2008 - 12:46 Uhr  ·  #7
da hier schon einmal über diese Maschine gesprochen wurde hänge ich meine frage einfach mal dran.
Wir haben die Wash & Dry 61200, 13FD 771001947.
Leider hat sich wohl die Laugenpumpe verabschiedet den sie läuft nur noch wenn man sie am Flügelrad ein wenig anschiebt. Eine neue habe ich nun besorgt, stehe aber vor dem problem die Front abzubekommen. Oben sind 3 Schrauben und ganz unten links und rechts je 1.
Nur wie geht die Manschette ab?
Weiß vielleicht jemand weiter?
Vielen Dank
Siemens, WashampDry, 6120, Thermosicherung, Trockner
